Теч на антифриз на Passat Б3 1,8 ми 90 к.с.
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: Теч на антифриз на Passat Б3 1,8 ми 90 к.с.
Мнениеот swir4o » Вто 21 фев 2012 23:02
1.8 моно- 90 коня. Заменя АBS мотора и се монтира при Пасат от 1994 до 1996г. Има го и на други модели фолксваген , но не мога да се ангажирам с години.
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Мнениеот lubecku » Чет 23 фев 2012 19:25
Гадахме гадахме, а то какво се оказа ,много кофти колега
блок става от всичко 1.8 зависи какво търсиш само блок или и валове и бутала
за какво ти е цял мотор с незнайно състояние на гарнитура и т.н.
вземи един блок от 1.8 и няма да се разправяш с електроника и т.н. имаш само
едно шлаифане и една гарнитура ,масълце и филтри и си ти.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 23 фев 2012 20:04
аз съм така,смених моя АБС блок с РП,блока с буталата купих и другото си е мое.За инфо на колегата,съвсем скоро четох тук да се продава такъв двигател цял за смешни пари,от към пари по-добре да го смениш целия.
търсих обявата но попаднах на друга,в автомобили на части има двигател за 200лв от голф 96г.
от друга страна днес видях пак тук в обявите блок за 30лв,което си е без пари направо също.Нека колегата порови,това е хубава оферта.Само че н помня от какъв мотор беше
monchaka1
Регистриран на: Съб 11 фев 2012 13:06
Местоположение: Vidin
Мнениеот monchaka1 » Пет 24 фев 2012 13:44
По какво се различават блоковете един приятел има Голф 2 с 1.6 мотор и изглежда същия щото тук във Видин много лъжат за части
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 24 фев 2012 18:16
най малкото по размера на буталата,иначе той номера на двигатела и буквите са на него
.Ти провери ли обявите да видиш,има за 200 лв двигател цял
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Пет 24 фев 2012 20:02
Най значимата за теб разлика е в буталата и обема на цилиндрите
ако вземеш блок от по мощен 1.8 то мотора ти ще стане с по добро
сгъстяване.
Цял мотор по-добре ама кой гарантира за неговото състояние, най-добре
пак да го сцепиш и пак да си смениш гарнитури и друго при нужда,
иначе пак таралеж в гащите.
Потребители, разглеждащи този форум: Didaka04, eddyman, Google [Bot], plamen_gramatikov и 33 госта
