Теч на антифриз на Passat Б3 1,8 ми 90 к.с.
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Re: Теч на антифриз на Passat Б3 1,8 ми 90 к.с.
1.8 моно- 90 коня. Заменя АBS мотора и се монтира при Пасат от 1994 до 1996г. Има го и на други модели фолксваген , но не мога да се ангажирам с години.
- lubecku
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
- Местоположение: sofiq bulgaria
Гадахме гадахме, а то какво се оказа ,много кофти колега
блок става от всичко 1.8 зависи какво търсиш само блок или и валове и бутала
за какво ти е цял мотор с незнайно състояние на гарнитура и т.н.
вземи един блок от 1.8 и няма да се разправяш с електроника и т.н. имаш само
едно шлаифане и една гарнитура ,масълце и филтри и си ти.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
аз съм така,смених моя АБС блок с РП,блока с буталата купих и другото си е мое.За инфо на колегата,съвсем скоро четох тук да се продава такъв двигател цял за смешни пари,от към пари по-добре да го смениш целия.
търсих обявата но попаднах на друга,в автомобили на части има двигател за 200лв от голф 96г.
от друга страна днес видях пак тук в обявите блок за 30лв,което си е без пари направо също.Нека колегата порови,това е хубава оферта.Само че н помня от какъв мотор беше
monchaka1
- Регистриран на: Съб 11 фев 2012 13:06
- Местоположение: Vidin
По какво се различават блоковете един приятел има Голф 2 с 1.6 мотор и изглежда същия щото тук във Видин много лъжат за части
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
най малкото по размера на буталата,иначе той номера на двигатела и буквите са на него
.Ти провери ли обявите да видиш,има за 200 лв двигател цял
- lubecku
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
Най значимата за теб разлика е в буталата и обема на цилиндрите
ако вземеш блок от по мощен 1.8 то мотора ти ще стане с по добро
сгъстяване.
Цял мотор по-добре ама кой гарантира за неговото състояние, най-добре
пак да го сцепиш и пак да си смениш гарнитури и друго при нужда,
иначе пак таралеж в гащите.
сгъстяване.
