Вчера премерих нивомера и показа 17.8 ома. После видях че на него си пише 0-90ома.
какъв резистор да търся - 90ома с потенциометър или 45
LED Нивомер
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Re: LED Нивомер
100 Ома потенциометър слагай. Ще си го настроиш до колкото трябва с врътката. Обикновен резистор не слагай, щото няма да можеш да настроиш показанията.
Хубаво потенциометъра да е с буква А, а не B. Т.е. линеен, за да може да се настрои по-лесно.
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Re: LED Нивомер
Моля за малко помощ. Имам евро сонда БРЦ от която излизат две жици черно/бял и черен. А на ключа ми също БРЦ са посочени 3 жици с различни цветове, и има някакъв за ниско ниво на горивото. Дайте малко съвети какво се прави, защото в БРЦ ми казват, че нещо се преправя, но нищо конкретно
peter70
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Re: LED Нивомер
здравейте, предишната ми кола бе Ескорт 16v. беше с обикновен нивомер (само на бутилката).При него на поплавъка имаше неодимов магнит( такъв с малки размери и голямо поле около него)Отвън на стрелката имаше също магнит който се ориентираше по полето на вътрешният. Монтирах си един хол датчик и с преобразовател напрежение (от хол датчика) - ток( към бензиномера) успях да докарам показанията на стрелката на бензиномера 1:1 с тези на бутилката. Имаше само един проблем: има мъртъв обем около 5л в който поплавъка не помръдва, при което показанието е 0. така карах 9 годинии го продадох. Сега имам пасат на бензин (който в много близко бъдеще ще бъде газиран) и смятам да приложа схемата от форда, защото всички останали нивомери за мен са глупости. Не обичам дупки, сменени фасони и тн по колите. Чакам малко да се стопли, че в този студ направо нямам желание за нищо и като го направя ще го опиша в раздел "направи си сам".
М/у другото двигателя ми е 2е 2L. Къде е плочката в този случай? Ако ми покажете снимки ще съм Ви много признателен
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: LED Нивомер
peter70 написа:здравейте, предишната ми кола бе Ескорт 16v. беше с обикновен нивомер (само на бутилката).При него на поплавъка имаше неодимов магнит( такъв с малки размери и голямо поле около него)Отвън на стрелката имаше също магнит който се ориентираше по полето на вътрешният. Монтирах си един хол датчик и с преобразовател напрежение (от хол датчика) - ток( към бензиномера) успях да докарам показанията на стрелката на бензиномера 1:1 с тези на бутилката. Имаше само един проблем: има мъртъв обем около 5л в който поплавъка не помръдва, при което показанието е 0. така карах 9 годинии го продадох. Сега имам пасат на бензин (който в много близко бъдеще ще бъде газиран) и смятам да приложа схемата от форда, защото всички останали нивомери за мен са глупости. Не обичам дупки, сменени фасони и тн по колите. Чакам малко да се стопли, че в този студ направо нямам желание за нищо и като го направя ще го опиша в раздел "направи си сам".
На няколко коли с такива двигатели гледам,че е преди Дебитомера!
Re: LED Нивомер
Решение как да си направите светодиоден нивомер? http://analarc.narod.ru/hobby/panel/pri ... ibory.html
тука има и печатен монтаж ! Утре ще го направя и ще пиша!
Указатель остатка топлива на самом деле является омметром и измеряет сопротивление датчика-реостата. Если подключить переменное соротивление к указателю, то его показания должны соответствовать следующему:
0 Ом – стрелка лежит на левом краю шкалы;
15 Ом – стрелка на границе красной и белой зоны;
45 Ом – стрелка на линии 1/2;
90 Ом – стрелка на линии 1;
при разрыве стрелка на правом краю шкалы;
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: LED Нивомер
Гледах едни други нивомери,ама ги нямат налични по разните сайтове.Трябва ми за голям резервоар за вода.С изнесено показание ? Някой идея има ли си? Или освен схема,цялата окомплектовка нужна ?
- Dancho_73
- Регистриран на: Вто 26 май 2009 9:09
- Местоположение: Борово
Re: LED Нивомер
при мен съпротивлението е 170 ома и не може да се настрой
- digenchev
- Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Re: LED Нивомер
А някой знае ли какво е съпротивлението на бензиномера на Г3 при пълен,1/2,празен.Колегата мисля че беше писъл 300ома
празен но на Г4?
празен но на Г4?
radistela
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 14:53
- Местоположение: plovdiv
Re: LED Нивомер
здравейте, някои може ли да ми каже, какво е съпротивлението на нивомера на мк2 , метановите бутилки ми пречат
и немога да го измеря.А нивомера на метана ми е линеен потенциометър (плъзгач),20 килоома
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: LED Нивомер
radistela написа: какво е съпротивлението на нивомера на мк2 , метановите бутилки ми пречати немога да го измеря.
Че измери го от другия край бре
. Виж на кои букси влиза на таблото и мери тамВърни се в “Автогазови уредби”
