Мойе ли да има проблем в някой даттчик на перката?
) и примерно ако изтича по малко антифриз или си си доливал,почти винаги заливаш и блока,който управлява перките (онзи с предпазителя,за който говори колегата от горните редове).Отдолу има две букси - една голяма със силови кабели,която е силовата верига за перките и една по-малка.По-малката е интересна за теб - откачи я и виж дали вътре е пълно с мизерия,окиси и други боклуци.Също така ако проблемът не е в самата кутиика,перките ще спрат мигновено при откачането на малката букса (от там се подава управление на кутииката какво да прави и като няма управление,трябва да спрат).Управлението на перките за 2-ра степен става по жълто-червен кабел,тъничък,който влиза в кутииката,можеш да премериш дали на контакт на него има 12V и ако има,трябва да разбереш от къде идват.
Ще пробвам всичките вариянти!Само да кажа,че забелязах като поработи известно време колата и перките спират и всичко започва да работи нормално!
Потребители, разглеждащи този форум: golfadjia19 и 94 госта
