Благодааря!
Между другото как се набива обратно цялата история?
ktamen написа:В крайна сметка ти май не сложи допълнително реле за да предпазиш клемореда от големия ток към шалтера![]()
Мисля, че проблема пак е от клемореда, но ти не мериш правилно. Като дадеш ключа в положение стартер появява ли се напрежение на червения кабел с черната ивица? Трябва да мериш на самия кабел без да вадиш буксата от клемореда. Всъщност е най-добре да закачиш една лампичка към този кабел, а другия извод на лампичката да го свържеш към купето и като завъртиш ключа в положение "стартер" лампичката трябва да светне. Кабела към стартера не трябва да го прекъсваш, свържи лампичката към някоя от снадките.
