Голф 4 1,4 16V 75hp - охлаждащ вентилатор не спира
osev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 15:34
- Местоположение: Асеновград
Колата е Голф 4 1,4 16V 75hp - вентилатора за охлаждане не спира да работи, все едно, че е прегряла, но въртенето започва още след като я запаля студена и не спира с малки изключения, когато работи без да натискам газта.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 4 1,4 16V 75hp - охлаждащ вентилатор не спира
Провери датчика на перката. Климатици и такива глупости има ли?
osev
snupeca написа:Провери датчика на перката. Климатици и такива глупости има ли?
Има климатик, като го пусна духа студено - работи
Къде е този датчик на перката и как да го проверя?
- snupeca
- Двигател: ALH
Имах предвид, че ако има климатик, трябва да си с 2 перки. Пусто още не съм стигнал до голф 4, че да имам повече личен опит
Потърси с търсачката, има писано по въпроса. Ако не ти се отдава - колегата zfa159 го беше написал, но тук пък ЕГН-то ми се обажда и не я помня коя беше темата точно..
Той беше обяснил точно кое, как, къде и защо.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Той го беше обяснил,да (ах как обичам да говоря за себе си в 3-то лице
) ама говореше за Голф 3
.При голф 4 пак е същото,ама зависи от годината,защото до Май 2000 са с датчик за фреона като на Голф 3,след Май 2000 са с един по-умен,електронен,който казва електронно на черната кутийка какво е налягането на фреона и тя си клати перките,както и е кеф.Този втория тип, вече се хваща с диагностика на ВАГ-Ком.При климатроник този датчик се чете през секцията за климатроника,а при климатик,се чете през моторния комп (в живите данни секция не знам си коя си го показваше).
Ето тук съм писал по въпроса,разликата е,че твоят датчик за налягане на фреона седи на друго място,малко преди преградата между купето и двигателния отсег, на тръбата за високо налягане от дясно на колата,точно до бомбето,черен и тумбест с куплунг с 4 тънки кабелчета (ако е механичния са 4 де,ако е електронния - с 3)
.И при двата типа датчици,изключиш ли го,перките трябва да спрат,ако проблема е в него :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=314257&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8
) ама говореше за Голф 3 Ето тук съм писал по въпроса,разликата е,че твоят датчик за налягане на фреона седи на друго място,малко преди преградата между купето и двигателния отсег, на тръбата за високо налягане от дясно на колата,точно до бомбето,черен и тумбест с куплунг с 4 тънки кабелчета (ако е механичния са 4 де,ако е електронния - с 3)
osev
zfa159 написа:Той го беше обяснил,да (ах как обичам да говоря за себе си в 3-то лице![]()
Ето тук съм писал по въпроса,разликата е,че твоят датчик за налягане на фреона седи на друго място,малко преди преградата между купето и двигателния отсег, на тръбата за високо налягане от дясно на колата,точно до бомбето,черен и тумбест с куплунг с 4 тънки кабелчета (ако е механичния са 4 де,ако е електронния - с 3).И при двата типа датчици,изключиш ли го,перките трябва да спрат,ако проблема е в него :
Пробвах датчика за налягане на фреона, откачих го и перката спря. Как се сменя този датчик, има ли някаква особеност при смяната?
Благодаря zfa159, спести ми много нерви и пари
