проблем със запалването на голф 2 КР
K.vasev
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 21:58
Местоположение: sofia
Мнениеот K.vasev » Чет 23 фев 2012 0:58
Купих голфа през лятото и когато го запаля за 1-ви път в деня работи много зле прекъсва все едно на 2-3 цилиндъра....дойде зимата и край няма палене .... когато колата загрее си пали независимо дали е топло или студено, но не мога да не я спирам :D .. Ако някой може да ми помогне, благодаря предварително .. ?
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: проблем със запалването на голф 2 КР
Мнениеот kr86 » Чет 23 фев 2012 17:26
Провери си wur регулатора. Намира се под делкото. Представлява алуминиева кутийка с две метални тръбички излизищи от нея. На въпросната кутийка има маркуче за вакуум. Като засмучеш с уста запуши с език . Ако задържи вакуума за 10сек. значи регулатора е здрав. Ако не с малко търсене ще намериш за 20-30лв.
От там отиваш на петата дюза. Тя се намира най-отдясно на всмукателния колектор. Има синя букса. Провери има ли хубава връзка, здрави ли са кабелите.
Ако е тая дюза имам една от моя голф .
Срещу 10лв. е твоя.
:beer
Надявам се да съм помогнал.
K.vasev
Мнениеот K.vasev » Чет 23 фев 2012 17:41
Ще проверя още тази вечер благодаря ти и дано се окаже това !
mladen1
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 9:36
Местоположение: Троян
Мнениеот mladen1 » Чет 23 фев 2012 18:50
Колега и аз си мисля ,че проблема е в във петата дюза защото моят регулатор е с спукана мембрана но пали и работи нормално и на студено и на топло само дето разхода е от 20л.нагоре на бензин. А ако някои има WUR регулатор с здрав вакум направо го отнасям :banana
K.vasev
Мнениеот K.vasev » Пон 27 фев 2012 14:32
Не е в петата дюза, защото я карах на ултра звук !
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пон 27 фев 2012 22:31
K.vasev написа:Не е в петата дюза, защото я карах на ултра звук !
Дори при изолирани основни дюзи,само с 5-тата дюза колата трябва да припалва!Плюса за 5-тата дюза минава от стартера,през термоампула която е отстрани на главата,провери веригата за да си сигурен! :wink:
K.vasev
Мнениеот K.vasev » Вто 28 фев 2012 19:01
еее колеги и веригата е проверена и тя е изрядна !
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Сря 29 фев 2012 0:33
диференциален регулатор.... умрял е в "бедно" положение....
K.vasev
Мнениеот K.vasev » Сря 29 фев 2012 14:38
какво ще рече това .. какъв е този диференциален регулатор ?
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Сря 29 фев 2012 16:31
Е т'ва е WUR регулатора(бенз. регулатор, дето е под делкото)
zooz
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 11:23
Местоположение: велинград
Мнениеот zooz » Сря 29 фев 2012 16:42
а дюзите трябва ли постоянно да пръскат когато въртиш
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Сря 29 фев 2012 17:00
Да
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 01 мар 2012 2:09
малко на тласъци но си пръскат стабилно (ако не пръскат ще е проблем)
K.vasev
Мнениеот K.vasev » Чет 01 мар 2012 11:27
колеги как да проверя дали моите пръскат ? :?:
zooz
Мнениеот zooz » Чет 01 мар 2012 11:43
ми вадиш ги и въртиш на стартер по продължително и ги гледай как пръскат
