Потъване на педала на спирачките?Passat B5
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 01 мар 2012 16:41
Проблемът е следният:днес сутринта ми се случи в движение,при спиране педалът на спирачката потъна.Продължих и след известно време отново ми се случи.Като по-напомпя няколко пъти се оправя.Проверил съм течността всичко е наред.Преди 10 хил. км съм сменил задни дискове и накладки,и преди 1500 км. съм сменил предни дискове и накладки.Не ми е ясно от какво може да се получава и реших да питам Вас,може някой да се е сблъскал с подобен проблем.Благодаря предварително,за дадените мнения.
daniel golf 3
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
Местоположение: kostinbrod
Re: Потъване на педала на спирачките?Passat B5
Мнениеот daniel golf 3 » Чет 01 мар 2012 16:50
колега аз го имах абсолютно същия проблем,само че на голф.това е спирачна помпа 99,9%,аз я смених преди 60000 км и нямам ядове от тогава :beer
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 01 мар 2012 16:51
Колко потъна,до долу ли?Нивото на сп.течност променя ли се?
Ако си сигурен,че не изтича отнякъде-маркучи,цилиндри,снадки -значи гумичките в спирачната помпа не държат-пропускат.Буталото отива докрай и не прави налягане.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 01 мар 2012 16:51
Въздух в системата, теч, нацепени маркучи. Помпата може би?
daniel golf 3
Мнениеот daniel golf 3 » Чет 01 мар 2012 16:55
при мен беше при по продължително задържане на спирачка потъваше бавно до долу и като е спускане по наклон и ти пропадне чак се стряскащ.мисля че не е въздух,защото каза че преди 1500 км си правил последния ремонт,а до сега не е имало ядове.нова помпа и си готов,не се опитвай да я ремонтираш,защото нищо няма да стане.тя самата помпа си става на язви вече и не подлежи на ремонт
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 01 мар 2012 16:57
gancho написа:Колко потъна,до долу ли?Нивото на сп.течност променя ли се?
Натискаш и потъва,като последно на светофар,помпя си и отначало хващат спирачките и след това /кракът ми е натиснал педала/си потъва леко,по-леко.Оправя се като понапомпя и пак хващат.
Ако е помпа някаква цена да се ориентирам за какво да се подготвя.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Чет 01 мар 2012 18:40
Помпа Lucas 204 лв.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 02 мар 2012 10:11
Също така, някой помпи могат да се ремонтират. Продава се ремонтен комплект и излиза по евтино.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 02 мар 2012 10:34
KGL написа:Също така, някой помпи могат да се ремонтират. Продава се ремонтен комплект и излиза по евтино.
Ден до пладне. Цилиндъра освен,че язви се и износва на елипса и пак започва хлътването.
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Пет 02 мар 2012 11:15
Със сигурност е спирачна помпа :да:.Не ескпериментирай с ремонтни комплекти най-добре нова и без компромис в цената.
gancho
Мнениеот gancho » Пет 02 мар 2012 11:31
hayabusa_gsxr написа:Със сигурност е спирачна помпа :да:.Не ескпериментирай с ремонтни комплекти най-добре нова и без компромис в цената.
:да:
Като се замислиш-това е най-важната част в колата....относно твоя живот и на околните.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 02 мар 2012 14:00
Абсолютно без никакви ремонти и правения,по спирачната система.Возят се хора в колата,около теб има други граждани,участници в движението.Недопустимо е да се рискува по никакъв начин.От тази сутрин колата е в сервиза,до края на деня трябва да се открие и разреши проблема.
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Пет 02 мар 2012 14:55
Не е нужно да пишеш с удебелен шрифт :).А както ти казах, проблема е 100% от спирачната помпа.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 02 мар 2012 17:26
Всички мнения са ми удебелени понеже,трудно фокусирам но това си е личен проблем.А проблема се оказа спукан маркуч.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 43 госта
