Здр. страния шум се появява само когато я запаля и е студена,след като загрее няма проблем.Няма вибраци в оптегача и си работи равномерно.
http://www.2shared.com/audio/yE882lw9/r ... 12118.html
Странен шум от двигателя AFN
- Stivi
Re: Странен шум от двигателя
Ами може би някоя ролка си заминава,кога са сменяни ?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
провери и фрайлайфната ролка на динамото да не е стегнала и да няма празен ход.Може да пресвирва и ремъка докато е студен, твърд и все още няма сцепление
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
То не присвирва ремък а все едно нещо желязно дрънка странен звук.Агренажа и ролките на него са сменени скоро ама другите не са само пистовия ремък е сменен
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 0:05
- Местоположение: България
nasttii написа:То не присвирва ремък а все едно нещо желязно дрънка странен звук.Агренажа и ролките на него са сменени скоро ама другите не са само пистовия ремък е сменен
Провери си водната помпа.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: Странен шум от двигателя AFN
При натискане на съединителя звука променя ли се ?
- nasttii
Няма промяна при натискане.Самия звук идва откъм ролките
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
На мен ми звучи като оптегача на пистовия ремък.Скоро сменях на моя 1Z мисля, че са еднакви.Виж втулките на Г-образния болт.При мен го имаше същото метално почукване , но от това,че не му обърнах внимание на време се превърна в постоянно цвърчене.В началото започна като при теб.
П.С. Опитай докато колата работи и издава този звук , да хванеш г-образния болт на който е хваната ролката и да го дръпнеш към теб.Би трябвало да изчезне звука.Естествено внимаваш с пръстите !
- nasttii
ДАНЧО написа:На мен ми звучи като оптегача на пистовия ремък.Скоро сменях на моя 1Z мисля, че са еднакви.Виж втулките на Г-образния болт.При мен го имаше същото метално почукване , но от това,че не му обърнах внимание на време се превърна в постоянно цвърчене.В началото започна като при теб.
Кой е точно тоя болт и дали може снимка да дадеш да се орентирам
- samo_pechka
Погледни тук viewtopic.php?p=653896
- nasttii
Пасатите АФН имат ли такъв болт и къде се намира щото гледам темата е за голф
- al_volante
- Регистриран на: Сря 12 авг 2009 21:10
- Автомобил: golf 3
- Двигател: afn 1996
- Местоположение: софия
за тоя шум вариантите са два:или шайбата на алтернатора или демпферната ролка(шайба)на коляновия вал,според мене.а и на цени са горе-долу еднакви
при мен беше от тая на алтернатора-180лв и спря да дрънка
- nasttii
Всичко е сменено ,но пак има шум докато е студена
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 27 госта
