Странен шум от двигателя AFN
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Чет 01 мар 2012 20:07
Здр. страния шум се появява само когато я запаля и е студена,след като загрее няма проблем.Няма вибраци в оптегача и си работи равномерно.
http://www.2shared.com/audio/yE882lw9/r ... 12118.html
Stivi
Re: Странен шум от двигателя
Мнениеот Stivi » Чет 01 мар 2012 20:17
Ами може би някоя ролка си заминава,кога са сменяни ?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 01 мар 2012 21:02
провери и фрайлайфната ролка на динамото да не е стегнала и да няма празен ход.Може да пресвирва и ремъка докато е студен, твърд и все още няма сцепление ;)
nasttii
Мнениеот nasttii » Чет 01 мар 2012 21:09
То не присвирва ремък а все едно нещо желязно дрънка странен звук.Агренажа и ролките на него са сменени скоро ама другите не са само пистовия ремък е сменен
adziski
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 0:05
Местоположение: България
Мнениеот adziski » Съб 03 мар 2012 20:57
nasttii написа:То не присвирва ремък а все едно нещо желязно дрънка странен звук.Агренажа и ролките на него са сменени скоро ама другите не са само пистовия ремък е сменен
Провери си водната помпа.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Странен шум от двигателя AFN
Мнениеот Dobromirski » Съб 03 мар 2012 21:01
При натискане на съединителя звука променя ли се ?
nasttii
Мнениеот nasttii » Съб 03 мар 2012 22:50
Няма промяна при натискане.Самия звук идва откъм ролките
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Вто 06 мар 2012 11:28
На мен ми звучи като оптегача на пистовия ремък.Скоро сменях на моя 1Z мисля, че са еднакви.Виж втулките на Г-образния болт.При мен го имаше същото метално почукване , но от това,че не му обърнах внимание на време се превърна в постоянно цвърчене.В началото започна като при теб.
П.С. Опитай докато колата работи и издава този звук , да хванеш г-образния болт на който е хваната ролката и да го дръпнеш към теб.Би трябвало да изчезне звука.Естествено внимаваш с пръстите ! :idea:
nasttii
Мнениеот nasttii » Чет 11 окт 2012 10:18
ДАНЧО написа:На мен ми звучи като оптегача на пистовия ремък.Скоро сменях на моя 1Z мисля, че са еднакви.Виж втулките на Г-образния болт.При мен го имаше същото метално почукване , но от това,че не му обърнах внимание на време се превърна в постоянно цвърчене.В началото започна като при теб.
Кой е точно тоя болт и дали може снимка да дадеш да се орентирам
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 11 окт 2012 19:45
Погледни тук viewtopic.php?p=653896
nasttii
Мнениеот nasttii » Пет 12 окт 2012 12:19
Пасатите АФН имат ли такъв болт и къде се намира щото гледам темата е за голф
al_volante
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 21:10
Автомобил: golf 3
Двигател: afn 1996
Местоположение: софия
Мнениеот al_volante » Пет 12 окт 2012 12:32
за тоя шум вариантите са два:или шайбата на алтернатора или демпферната ролка(шайба)на коляновия вал,според мене.а и на цени са горе-долу еднакви :D при мен беше от тая на алтернатора-180лв и спря да дрънка :beer
nasttii
Мнениеот nasttii » Пет 12 окт 2012 14:11
Всичко е сменено ,но пак има шум докато е студена
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 70 госта
