Колко газ Ви харчат колите:
garfield
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:13
Местоположение: stz
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот garfield » Чет 01 мар 2012 20:06
колега тва си е доста
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Чет 01 мар 2012 20:41
Доста е, моето 150 коньово комби - автоматик гори толкова градско :)
Dragomir920519
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пет 02 мар 2012 10:05
Голф 1.8 MI ABS 90HP
преди 3 дена сложих газова Lovato цената на газовата е 440лв
и направих едно извън градско напълних газовата до горе и излезнах направих 53км и допълних 5.55л излиза че гори...
11л/100 извън града но незнам толкова ли горят тези мотори някой ако знае и е карал такъв мотор да каже благодаря и да допълня майстора след като я засякох ми я намали още май но незнам пак ли да я засека и такива ядове ли ще имам с тази газова НЯКОЙ АКО МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ :shock
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Пет 02 мар 2012 13:01
Засякъл си я грешно. Като изгориш всичката газ от бутилката тогава ще видиш колко гори в зависимост от това колко километра си минал. Или като я изпразниш, налей за по 20лв примерно 2-3 пъти и пак докато свърши и ще я засечеш. Пък и засечи няколко пъти разхода, че мене май ме цакаха на една газ станция и ми пълниха вятър в бутилката :Mr Green Fun .
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пет 02 мар 2012 13:23
ами майстора ми каза така да я засека.Значи да сложа 20лв газ и до като свърши газта и пак така 3-ти да го направя така ли за извън градско или и градското така да направя но попринцип колко гори такъв двигател като моя ако някой може да сподели
Последна промяна от Dragomir920519 на Пет 02 мар 2012 13:41, променено общо 1 път.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 02 мар 2012 13:29
Dragomir920519 написа:ами майстора ми каза така да я засека пък незнам значи слагам 20лв газ и до като свърши газта и пак така 3-ти да го направя за извън градско или и градското така да направя но попринцип колко гори такъв двигател като моя ако някой може да сподели
Има 138 страници относно разхода!Разрови се и виж колко гори този двигател!Най-хубаво е да минеш 400-500км и тогава да засичаш!Преди време като слагах газова на мен ми харчеше 14/100 извънградско,така че не бързай!
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пет 02 мар 2012 13:39
значи май един такъв двигател гори извънградско 7-8л на 100км и градско някъде 10-11л на 100км
но моя сега гори 11л извънградско пък в града ми глътна 17л за 135км и не знам още и трябва да се наместят мембрани ли не знам дали е нормално така в началото и да кажа че преди 5 месеца сменях термостат и в зимата ми показва 70 градуса извънградско пък в града ми показва някъде 79 градуса.Също нямам катализатор и второ гърне само съм с спортно крайно другото е права тръба пък не може от едно гърне така да гори!!!
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Пет 02 мар 2012 18:11
Dragomir920519 написа:значи май един такъв двигател гори извънградско 7-8л на 100км и градско някъде 10-11л на 100км
Според мен 7 като разход на газ е много оптимистична цифра за мотора който си посочил! Не казвам , че е невъзможен ,но има много оптимални условия , които да са налице -празна кола ; равнинна местност ;топъл мотор ;скорост до 90 и попътен вятър :applause: .
Приятел ме омайваше , че колата му(голф2 1.6) от София до Лом през Петрохан му дава 6,5 газ :063: .
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Пет 02 мар 2012 20:16
Има вариант да е икономичен 1.8 моно . Миналата година от драга в Сливен на връщане до Пловдив с Голф3 2е на газ,показа 7,3л. газ на 100 с 90км/ч с двама души.Като само веднъж се изряза колата до 180км/ч ,след това спокойно.Като знам какъв разход има на големи скорости,може да свали и по-ниско разхода. Говоря ви за кола не скопена,която доста върви и градско дава 14-15л. :roll:
На двойката 1,8 моното ми даваше 6 на 100 с до 110км/ч. на бензин,на газ сигурно ще може около 7.
wetrelaks
Регистриран на: Сря 01 фев 2012 13:49
Мнениеот wetrelaks » Пет 02 мар 2012 21:21
Както сам каза газовата ти е нова,аз пасат б3 90 коня извън града до 130 км. в час ми даваше 7,8 .Ходи да ти я регулират и ще се оправи разхода,а за в града ми даваше 13,14 но като казвам градско значи 8 км. за 50 минути
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пет 02 мар 2012 21:28
wetrelaks написа:
Не се панирай!Газовата ти е още нова и е нормално.Ще има още настройки и ще се оправи.И аз в началото имах проблеми с разхода и взех да съжалявам ,че сложих газ.Но после всичко си дойде на място.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 03 мар 2012 14:34
Ориентира ти трябва да бъде по слаб варвеж на газ отколкото на бензин така ще е наи добре като разход :beer
rokera671
Мнениеот rokera671 » Съб 03 мар 2012 19:05
vaiper 1 написа:Ориентира ти трябва да бъде по слаб варвеж на газ отколкото на бензин така ще е наи добре като разход :beer
Не трябва да има огромна разлика.При мен върви почти толкова колкото и на бензин и си гори около 1,5 -2л нагоре.Но все пак си има разлика!
kr1sh0
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Мнениеот kr1sh0 » Нед 04 мар 2012 18:28
Здравейте колеги. 1,8abs, 12/100зимата в задръстванията, като я карам студена и паля директно на газ... Засякох я вчера и оня ден, каране събота и неделя в центъра и околовръстното - 122км, 11литра точно- 9ЛИТРА/100... в София. При нормално каране в задръствания и т.н. 11/100, колата не е скопена, върви еднакво газ/бензин, с БРЦ изпарител е.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 04 мар 2012 19:38
kr1sh0 написа:Здравейте колеги. 1,8abs, 12/100зимата в задръстванията, като я карам студена и паля директно на газ... Засякох я вчера и оня ден, каране събота и неделя в центъра и околовръстното - 122км, 11литра точно- 9ЛИТРА/100... в София. При нормално каране в задръствания и т.н. 11/100, колата не е скопена, върви еднакво газ/бензин, с БРЦ изпарител е.
Голф, Пасат, Кадилак или Поло с двигател APQ?
