Търся съвети за Пасат б3
Re: Търся съвети за Пасат б3
На всеки мотор 1.8 ли става АГУ от евтиния вариант.Ще се ориентирам към 1.8 да имам по малко проблеми и по евтина подръжка.
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Iezekil написа:sodata1 написа:Според мен избери 2000 кубиковия,аз имам 1.8 90 коня и сякаш му идват малко за това купе,разликата в потдръжката едва ли ще е фрапираща.Другото,е че данъка на 2.0 ще е по-голям,но тва не е болка за умиране.И двата се газифицират без проблем и разхода е почти един и същ.
Е аз пък си мисля,че ако си смениш само скоростната кутия ще останеш доволен от 90 коня.А за разхода на газ има тема в газови уредби,където може да се провери и да се види,че ако на извънградско е същия,то в града е по-голям разхода на 2Е мотора.
Ако може да ми кажеш,каква скоростна кутия да сложа на ABS мотора за да тръгне повече ще те черпя?
peter70
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Относно разхода на 2Е ; може и да е странно но кола на 20г със Фобос ГИ прави следния разход:
- градско нормално 10(падал е и до 9.5)
извънградско - 6.5 до 7.3
- vasil_koprivshtenov
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 16:57
sodata1 написа:Iezekil написа:sodata1 написа:Според мен избери 2000 кубиковия,аз имам 1.8 90 коня и сякаш му идват малко за това купе,разликата в потдръжката едва ли ще е фрапираща.Другото,е че данъка на 2.0 ще е по-голям,но тва не е болка за умиране.И двата се газифицират без проблем и разхода е почти един и същ.
И на мене ми стана интересно за скоростната кутия.Жалко че си продадох Пасата иначе бих му сложил каквато кутия кажеш само да тръгне повече.
А относно питането на колегата му препоръчвам 1.8
Лично аз не намирам разлика толкова голяма във вървенето.
Отделно както са описали колегите за 1.8 няма да имаш такива проблеми като при 2.0
Като:Газова уредба,дебитомер,висок данък
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
vasil_koprivshtenov написа:...
Няма как и агнето да е сито, и вълка цял..
Каквато и кутия да сложиш, вървенето на 2Е едва ли ще докараш. Всяка от колите си има предимства и недостатъци. Вървенето не зависи само от това дето върти полуоските, а и от това което върти СК
При правилна поддръжка и обикновената газова е вариант - просто изисква повече внимание, и по-честа смяна на консумативи по нея, както и по запалителната с-ма.
peter70 написа:Относно разхода на 2Е ; може и да е странно но кола на 20г със Фобос ГИ прави следния разход:
Подкрепям за разхода - ако разхода е водеща величина при вземането на решение, 2E-то в никакъв случай не трябва да се отписва само заради по-голямата кубатура. Стария ми пасат беше 2Е, и на бенз. извънградско ми даваше средно 6.5, като е имало и случай да пътувам сам през нощта ( без трафик, без изпреварвания ) Бургас-София, с 90( и по магистралата
А градско в София си даваше около 10/11 бенз.
Динамиката си е съвсем прилична за нормално каране.
А иначе всичко зависи от конкретния екземпляр - аз примерно не съм имал абсолютно никакви проблеми по мотора, като изключим че 1-та година като го купих го карах със срязани кабели от ТПС датчика
и се чудех защо държи високи празни обороти.Нито дебитомери, нито темп. датчици. Е, хапваше си масълце, но в рамките на нормата. Така че ако трябва да избирам между 2 запазени екземпляра,пак бих избрал 2Е-то.
Лошото на тия коли е че вече ЕГН-то им тежи и се почват разни пластмаси да се чупят, разни ел. механизми да работят според фазата на луната и т.н.
Успех!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Е време е да кажа,че имам двата двигатела на 2 коли.2Е ми е давал 6/100 разход извънграда,но с прилично каране.Същото каране го правя и с 1.8,така че се обезмисля в известен смисъл да имаш много коне.Хубаво е да ги имаш естествено,но да не се повтарям колко по натоварена е колата с клима,млима и други приятни за поддръжка неща.Човека е казал че няма да се гони,кво повече да иска?Прост и същевременно здрав мотор,перфектен за газифициране...това е 1.8.
А за черпенето щом е да ти кажа колега за кутията.За в града е перфектна,на 5 скорост си караш с 50,къси скорости и много пъргаво ускорение.Като моята кутия точно едва ли ще намерите,на 100км/ч. съм с 3 000 оборота.Кода и е CGX.Имам наблюдения,че на комбитата са предимно по-къси от седаните,така че и това е ориентир.Супер динамика както в ниски така и във високите.Има таблица за кутиите и предавателните числа,всеки може да направи сравнение.А между другото имам една прибрана в склада ATX,ако някой е с такава да каже как е.Ако пък му трябва на друг,ще я продам без проблем.
- snupeca
- Двигател: ALH
Iezekil написа:Като моята кутия точно едва ли ще намерите,на 100км/ч. съм с 3 000 оборота.
Аз пък с 120 съм на 3200-3300 с къса на комби
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
голяма съм ряпа,не видях това 120.Аз съм с 3500 оборота на тази скорост.
Последна промяна от Iezekil на Пет 02 мар 2012 17:09, променено общо 1 път.
- snupeca
- Двигател: ALH
Под "къса" визирах изказването ти. Кутията е оригинална. Вярно не съм карал Б3 1.8 да знам как е при такива но все пак. Да съм недоволен - причина няма. При наличие на подходяща пътна обстановка, и 1.8 и 2.0 без проблем правят скорости от рода на 160-180, без да визираме икономии тук. Просто с 2-то кила доускорението при изпреварване итн е по-добро, докато разликата в разхода няма да е фрапираща - за извънградско говорим. Естествено, че ако се ръчкат градско, 2.0 ще гори къде повече.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
значи говориш за 2Е,то и моята е оригинална но за това са къси,щото сме комбита.За сравнение моето 2Е е седан и върви с 500 оборота под комбито ми.Двигатела е мощен и ускорението е прилично въпреки по дългата кутия.Разликата е,че максималната скорост става различна.Особено моята кутия,която ако до 140 пълни по 500 оборота на 20 км.,то след тази скорост за още 40 км. ускорение пълни още 3 000 оборота.
Има някаква разлика в километражите ни,прегледах кутиите по кодове,няколко са късите но с еднакво пред.число на 5 та.Сиреч по-къса от моята няма,има още няколко като моята.Разликата идва от диференциала....ако има значение.
а тази снимка за какво я сложи,нищо не виждам
пп.Оправих си предния пост,че ме подведе с това 120.Моята остава по-къса
не че нещо
не че нещо- snupeca
- Двигател: ALH
Е то горе-долу идва същата работа при 100 - явно до определена скорост, както казваш - има някаква закономерност - обороти/км но разликата идва след тази скорост.
Няма значение - отклонихме се от темата. Ако се гони еластичност при големи натоварвания, ясно е на къде клонят везните. За мен, 1.8 да се рови с цел смяна на кутии смисъл няма. Най-много да се спъне - едно за сметка на друго.
Всеки си знае как ще ползва колата си, и си взема решенията на време - преценявайки + и -.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
няма да се спъне то е ясно.А и не е разликата след 100.На твоята снимка си с 80км на 2000об.Аз съм на 80км с 2500 об.
- snupeca
- Двигател: ALH
Утре ще погледна кода на моята СК, но щом казваш, че си на 2500 с 80 разлика има наистина. А дали 1.8 ще се спъне с друга кутия - зависи от самата кутия. За пример един познат караше Г2 PL, дето на 2-ра правеше 120 преди критиката
ако е бил с 4степенна мисля,че може ,но иначе как става това животно ?
аз съм правил на 2ра може би ~80-85 или бъркам спомените
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio, tdi fen, Ивайло Димов и 63 госта
