Здравейте колеги някой запознат ли е дали има проблем при палене с бутане при пасат Б5.5 поради слаб акумолатор?
1.9ТДИ ръчни скорости.
Пасат Б5.5 с ръчни скорости палене с бутане ?
- Вълков
- Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
- Местоположение: Ботевград / Свищов
Re: Пасат Б5.5 Палене
Аз знам че дизелов автомобил с ремък не трябва да се пали с бутане, защото има вероятност да прескочи зъб или да го скъса. Ако е с верига няма проблем. По - удачен вариант е някой да ти даде ток според мен. И, за да бъдем точни - акУмУлатор
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
По-добре нов акумулатор за 200 лв,отколкото проблеми от често бутане...
karamfil
- Регистриран на: Сря 16 юли 2008 15:07
- Местоположение: Любимец
Не става въпрос за постоянно бутане става въпрос за веднъж
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
karamfil написа:Не става въпрос за постоянно бутане става въпрос за веднъж
Недей. Има вече изплакали от едно бутане... Така или иначе ще купуваш акумулатор, не си отваряй беля
- Branimir.Krastev
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
- Местоположение: софия
Re: Пасат Б5.5 с ръчни скорости палене с бутане ?
сваляш твоя акумулатор, слагаш някакъв друг читав,може и по-слаб да е но да е зареден, въртиш и палиш.сваляш донора, качваш си твоя и караш
- samo_pechka
Branimir.Krastev написа:сваляш твоя акумулатор, слагаш някакъв друг читав,може и по-слаб да е но да е зареден, въртиш и палиш.сваляш донора, качваш си твоя и караш
Аз не бих рискувал по този описан начин да запаля кола.Не е добре по време на работа да се откачат клемите на акумулатора,още повече пък да се вади и слага акумулатор,че то може да се подпалиш като едното нищо!! Най- малкото да повредиш инсталация ,алтернатор и прочие
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
В никакъв случай не прави това
- Stivi
Намираш по-сериозни бутачи,слагаш на четвърта ,нееежно със съединителя и си ти
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
