Пасат Б5.5 с ръчни скорости палене с бутане ?
karamfil
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 15:07
Местоположение: Любимец
Мнениеот karamfil » Нед 04 мар 2012 1:20
Здравейте колеги някой запознат ли е дали има проблем при палене с бутане при пасат Б5.5 поради слаб акумолатор?
1.9ТДИ ръчни скорости.
Вълков
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
Местоположение: Ботевград / Свищов
Re: Пасат Б5.5 Палене
Мнениеот Вълков » Нед 04 мар 2012 2:54
Аз знам че дизелов автомобил с ремък не трябва да се пали с бутане, защото има вероятност да прескочи зъб или да го скъса. Ако е с верига няма проблем. По - удачен вариант е някой да ти даде ток според мен. И, за да бъдем точни - акУмУлатор :да:
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 04 мар 2012 2:56
По-добре нов акумулатор за 200 лв,отколкото проблеми от често бутане...
karamfil
Мнениеот karamfil » Нед 04 мар 2012 8:55
Не става въпрос за постоянно бутане става въпрос за веднъж
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 04 мар 2012 9:03
karamfil написа:Не става въпрос за постоянно бутане става въпрос за веднъж
Недей. Има вече изплакали от едно бутане... Така или иначе ще купуваш акумулатор, не си отваряй беля :wink: Викни някой да ти даде ток с подобен на твоя автомобил.
Branimir.Krastev
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
Местоположение: софия
Re: Пасат Б5.5 с ръчни скорости палене с бутане ?
Мнениеот Branimir.Krastev » Пон 05 мар 2012 11:40
сваляш твоя акумулатор, слагаш някакъв друг читав,може и по-слаб да е но да е зареден, въртиш и палиш.сваляш донора, качваш си твоя и караш :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 05 мар 2012 11:49
Branimir.Krastev написа:сваляш твоя акумулатор, слагаш някакъв друг читав,може и по-слаб да е но да е зареден, въртиш и палиш.сваляш донора, качваш си твоя и караш :beer
Аз не бих рискувал по този описан начин да запаля кола.Не е добре по време на работа да се откачат клемите на акумулатора,още повече пък да се вади и слага акумулатор,че то може да се подпалиш като едното нищо!! Най- малкото да повредиш инсталация ,алтернатор и прочие :не: А към колегата karamfil с бутане недей..има риск.Поне помощ с качествени кабели да прехвърлите ток.Още по-добре с друг здрав ,или нов акумулатор.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 05 мар 2012 12:43
В никакъв случай не прави това
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 05 мар 2012 20:10
Намираш по-сериозни бутачи,слагаш на четвърта ,нееежно със съединителя и си ти :012:
