...проблем с ниските обороти 2Е... направо гасне?!?
Ombre1
Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2E 1994
Местоположение: Петрич
Re: ...проблем с ниските обороти 2Е... направо гасне?!?
Мнениеот Ombre1 » Пет 02 мар 2012 17:48
Офф на никой не му се занимава с тоя дебитомер :D бахти задънената улица.А иначе днес видях че ТПС-а ми е като нов отвътре,надявах се да е скапан :D.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 02 мар 2012 18:24
сваля ли го,а дросела?сваля ли го и чисти ли го.
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пет 02 мар 2012 21:49
Виж тази статия:
http://www.kenneke.com/vwfi/afm.html
Иначе палиш колата и мериш съпротивлението (виж по горе таблицата) ако не съвпада връткаш черното колело 2-3 зъба и гледш как се променят стойностите!
Иначе май всички дебитомери са с 3 пластитни, просто на някой средната е закривена нагоре - ако някой знае защо да пише!
Последна промяна от x15 на Пет 02 мар 2012 22:03, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 02 мар 2012 22:02
x15 написа:Виж тази статия:
:bowdown
Oт която се сетих за тази
http://www.benplace.com/vanagon_intermi ... ndrome.htm :beer
аз го сътворих веднага тоя мод. Ефект..плацебо по-скоро, но ми хареса статията.
Защото съм циганин, а и пича твърди, че тантала успешно замества тяхната "заводска кръпка"
http://www.telusplanet.net/public/gary2 ... arness.htm
The harness is installed between the AFM and the existing cable. The price for the VW dealer harness is around $166. The less costly, but as effective solution, is to solder a tantalum capacitor between terminals 2 and 4
x15
Мнениеот x15 » Пет 02 мар 2012 22:18
Ето и нещо за жичкаджии:
http://www.my-acoustic.com/Car/ECU/afmt ... to_map.htm
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Пон 05 мар 2012 1:05
Ей тва с меренето с кантара е уникално и забавно :D,но реално точно от това имах нужда :D.Та тоя пич казва че напрежението трябва да е 100гр за да се задвижи стрелката така ли?Енглиша не ми е много силен така че помагайте :).Утре вече ще гледам да го замеря тоя дебитомер за да разберем дали инж.Узунов е за хвалене или за пребиване :beat_butt2 :applause:
П.С. Тия другите варианти не ме греят нещо :)
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Пон 05 мар 2012 1:12
Iezekil написа:сваля ли го,а дросела?сваля ли го и чисти ли го.
Всичко е чистено дросел,моторче за празен ход и т.н. :)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 05 мар 2012 1:38
Iezekil написа:При подмяна на ТПС се налага и адаптация на клапата с цел ЕКУ да разпознае нулевото и положение.
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Пон 05 мар 2012 9:26
Iezekil написа:
Това за кой двигател се отнася?За 2Е няма такова нещо
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 05 мар 2012 10:02
от темата за дижифана
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Пон 05 мар 2012 15:57
Колеги,добри новини :).Плочката на инж.Узунов работи перфектно на моя Голф 2Е,данните от двете таблици отговарят на 100% :).
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Пон 05 мар 2012 22:28
Обаче,проблема с прекъсването на ниски обороти при рязко натискане на газта си остава,а пък на газ колата държи нестабилни ниски обороти и гасне :(.Помагайте! :) heavy metal zork
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 05 мар 2012 23:03
а ти Омбре,старий куне като влезе так по средата на представлението и не каза това всичко дето си проверил включва ли свещи,капачка,бобина?Прекъсване може да има и от ламбдата на бензина,а газовата не видях каква е точно?
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Пон 05 мар 2012 23:43
А така,а така само така ви искам :).Начи свещи,капачка съм ги сменил скоро та и палеца даже :),обаче ламбда, бобина и кабели не съм менил и не съм ги тествал де :dummy: .Няколко пъти съм бил на диагностика(5-6) и всеки път всичко си е ок бегай :D 20лв,така че няма смисъл нищо не се улавя на тия диагностики.Я кажете ся начин с прости уреди(мултицет например) за диагностика на ламбда и бобина?За да ги махна и тях от списъка със заподозряни :) иначе съм се нагледал на това http://drive.bg/product_info.php?cPath=10354&products_id=857923&ModelId=1887&osCsid=28210c14d4ce699359ed6213c31fba14
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 05 мар 2012 23:57
http://vwbulgaria.com/forum/index.php?showtopic=798
има по хубави линкове но я пробвай да търсиш ти.Не каза за газовото нищо.А тези прекъсвания дали на топъл или студен мотор ги прави,забелязъл ли си?Ако си съмняваш в ламбдата просто я изключи.Ще ти гори повече но предполагам,че ще установиш тя ли е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 52 госта
