Налягане на масло голф 4 1,9 ТДИ 101 коня ПД
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 28 фев 2012 20:41
Колеги,колко трябва да е маслото на маслената магистрала на Турбото при голф 4 1,9 ТДИ 101 коня ПД.Интересуваме защото кочината счупи 2 турбини за един месец.Вчера ги карах да видя коя става да се ремонтира от двете,но и двете са за тотален ремонт(подмяна на средната част) и като ги отвориха и двете ми казаха,че това е в следствие от липса на масло защото по оста имало остатъчен материал.Затова искам да сложа манометър за да меря колко е налягането на студен и назагрял мотор,но обороти колко трябва да е на студн и загрял на 90 градуса и при 3-4000 оборота какво трябв ада е налягането на студен и изагрял мотор.
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Re: Налягане на масло
Мнениеот izcrazy » Вто 28 фев 2012 21:13
Привет колега :) кажи ми номера на Турбината си и ще ти кажа :)
Поздрави :beer
nasko1978
Re: Налягане на масло голф 4 1,9 ТДИ 101 коня ПД
Мнениеот nasko1978 » Сря 29 фев 2012 21:14
За код на мотора BEW пд 101к.с ,какъвто мисля ,че беше твоя налягането на маслото при загрял мотор трябва да е 2,0 бара минимум при 2000 об/мин. :да:
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Сря 29 фев 2012 23:11
на колегата двигателя може да е и 1J1 той също е 101 коня
ilianmilenin
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
Местоположение: Дупница
Мнениеот ilianmilenin » Сря 29 фев 2012 23:36
а чистиш ли тръбичката която смазва турбината,че то може да минава масло но не достатъчно ако е затлачила... :|
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Сря 29 фев 2012 23:39
и аз това му драснах на лично съобщение,питах го дали си чисти маслените трабички
сигурен ли си че маслени пътища пускат малко в турбината ?провери дали няма теч от тях възможно е и затова да ти задират турбините,виж си номера на турбината какъв е трябва да има щампа,после влез в чичко гъгъл и си виж характеристиката на турбината
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Чет 01 мар 2012 0:11
ATD е моторетката.Течове на масло не е имало до сега .Като количество хвърля доволно през маслената магистрала(200мл за около 4-5 секунди),но дебита може да го има ,но да липсва налягане затова питам за да знам колко е нормалното налягане за да знам дали да сменям помпа или не.
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Пет 02 мар 2012 21:51
хмм...не знам колега,според мене БИ трябвало да е на 2 бара налягането на маслото
Защо не попиташ колегата Golf_Diesel_ той ще знае със сигурност
да се надяваме че съм ти помогнал с каквото мога :)
Поздрави :) :beer
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Вто 06 мар 2012 22:55
Колега какво стана отстрани ли проблема нищо не пишеш :beer
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Сря 07 мар 2012 0:24
Попитах за налягането колко трябва да е на дадени обороти и дадена температура,но никой не даде адекватен отговор.Какво да съм отстранил като никой не казва дали има нещо да отстранявам?Сложихме следващата турбина и стискам палци да не издъхне.
Искаше номер на турбо за да ми дадеш данни-получи номера,но аз не получих отговор
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Сря 07 мар 2012 7:29
налягането на маслото го дават 2 атмосфери при 2000 оборота.(според аутодатата)
при загрят мотор разбира се :012:
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 07 мар 2012 8:10
ilianmilenin написа:а чистиш ли тръбичката която смазва турбината,че то може да минава масло но не достатъчно ако е затлачила... :|
Каква е процедурата...би ли обяснил подробно?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 07 мар 2012 9:08
Даскала™ написа:
Сваля се и се промива с нафта,бензин,коресилин до блясък! :beer
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Сря 07 мар 2012 9:15
Според Аутодата за ATD мотора налягането на маслото трябва да е 2 бара при 2000 оборота.
Това се мери на загрял двигател.
joker
Мнениеот joker » Сря 07 мар 2012 12:39
Не по-малко от 2.0 бар точно при 2000 об в мин ...за всички видове ДВГ на VW....Разбира се на напълно загрял ДВГ...Ако има проблем с разтоварващия клапан на масления филтър тогава налягане то достига критични стойности(май на 6.0 бар трябваше да сработи ...ама пиша по памет!)
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 64 госта
