Налягане на масло голф 4 1,9 ТДИ 101 коня ПД
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Колеги,колко трябва да е маслото на маслената магистрала на Турбото при голф 4 1,9 ТДИ 101 коня ПД.Интересуваме защото кочината счупи 2 турбини за един месец.Вчера ги карах да видя коя става да се ремонтира от двете,но и двете са за тотален ремонт(подмяна на средната част) и като ги отвориха и двете ми казаха,че това е в следствие от липса на масло защото по оста имало остатъчен материал.Затова искам да сложа манометър за да меря колко е налягането на студен и назагрял мотор,но обороти колко трябва да е на студн и загрял на 90 градуса и при 3-4000 оборота какво трябв ада е налягането на студен и изагрял мотор.
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
Re: Налягане на масло
Привет колега
кажи ми номера на Турбината си и ще ти кажа
Поздрави
Поздрави
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Налягане на масло голф 4 1,9 ТДИ 101 коня ПД
За код на мотора BEW пд 101к.с ,какъвто мисля ,че беше твоя налягането на маслото при загрял мотор трябва да е 2,0 бара минимум при 2000 об/мин.
- izcrazy
- Двигател: AAZ
на колегата двигателя може да е и 1J1 той също е 101 коня
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
а чистиш ли тръбичката която смазва турбината,че то може да минава масло но не достатъчно ако е затлачила...
- izcrazy
- Двигател: AAZ
и аз това му драснах на лично съобщение,питах го дали си чисти маслените трабички
сигурен ли си че маслени пътища пускат малко в турбината ?провери дали няма теч от тях възможно е и затова да ти задират турбините,виж си номера на турбината какъв е трябва да има щампа,после влез в чичко гъгъл и си виж характеристиката на турбината
red.devilll
ATD е моторетката.Течове на масло не е имало до сега .Като количество хвърля доволно през маслената магистрала(200мл за около 4-5 секунди),но дебита може да го има ,но да липсва налягане затова питам за да знам колко е нормалното налягане за да знам дали да сменям помпа или не.
- izcrazy
- Двигател: AAZ
хмм...не знам колега,според мене БИ трябвало да е на 2 бара налягането на маслото
Защо не попиташ колегата Golf_Diesel_ той ще знае със сигурност
да се надяваме че съм ти помогнал с каквото мога
Поздрави
Поздрави
- izcrazy
- Двигател: AAZ
Колега какво стана отстрани ли проблема нищо не пишеш
red.devilll
Попитах за налягането колко трябва да е на дадени обороти и дадена температура,но никой не даде адекватен отговор.Какво да съм отстранил като никой не казва дали има нещо да отстранявам?Сложихме следващата турбина и стискам палци да не издъхне.
Искаше номер на турбо за да ми дадеш данни-получи номера,но аз не получих отговор
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
налягането на маслото го дават 2 атмосфери при 2000 оборота.(според аутодатата)
при загрят мотор разбира се
ilianmilenin написа:а чистиш ли тръбичката която смазва турбината,че то може да минава масло но не достатъчно ако е затлачила...
Каква е процедурата...би ли обяснил подробно?
- nasko1978
Даскала™ написа:ilianmilenin написа:а чистиш ли тръбичката която смазва турбината,че то може да минава масло но не достатъчно ако е затлачила...
Сваля се и се промива с нафта,бензин,коресилин до блясък!
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Според Аутодата за ATD мотора налягането на маслото трябва да е 2 бара при 2000 оборота.
Това се мери на загрял двигател.
- joker
Не по-малко от 2.0 бар точно при 2000 об в мин ...за всички видове ДВГ на VW....Разбира се на напълно загрял ДВГ...Ако има проблем с разтоварващия клапан на масления филтър тогава налягане то достига критични стойности(май на 6.0 бар трябваше да сработи ...ама пиша по памет!)
