Golf 3, ABS губи масло през масления
brumbrum
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 18:52
Местоположение: Varna
Мнениеот brumbrum » Сря 07 мар 2012 10:21
Здравейте. Свидетел съм на странен проблем. След смяна на масло преди 7000 км в момента колата няма почти никакво масло, щеката едва го долавя. Дигнах колата, погледнах отдолу и какво да видя - по картера са се образували капки масло и бавно, но славно тече. (не е спукан картера) Опитах се да проследя от къде идва, но не успях. Мястото, от което мисля, че тръгва е масления филтър. Целия е в масло. Затегнат е попринцип здраво - омаслен е преди това. Освен това горе на масления филтър има два датчика, това мисля, че трябва да са. Две гумички, които влизат в желязото над масления. Едната гумичка постоянно се вади и стои във въздуха. Слагам я, карам, отварям капака и пак е вън. Само за гумичката става въпрос. Сега ми предстои смяна на масло. Харесал съм по-хубаво масло от предното и по-хубав филтър (стария беше някакъв за 5 лв). Та въпросът ми е може ли този проблем да се оправи след това?
Ще почистя след смяната с меглио всичката цапаница и ще видим дали ще протече пак. Отделно ще почистя отайките от старото явно не толкова хубаво масло с Валволине Флъш, като се надявам да спре.
Някакви идеи от какво се образува този теч?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Golf 3, ABS губи масло през масления
Мнениеот bobocamaro » Сря 07 мар 2012 11:10
Колега по невнимание, и понякога, се случва уплътнителя на стария филтър да остане в жлеба на конзолата.
Слагайки новия с неговия стават два, и става мазилото.
Сега тези гумички, за маншончетата на буксите ли става дума? не схванах..
brumbrum
Мнениеот brumbrum » Сря 07 мар 2012 12:30
За тях става въпрос колега. :)
А за филтъра сега като сменям ще видя как е положението, но сякаш нямаше останали от предния филтър.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 07 мар 2012 16:55
Най-лесно е да боднеш два нови датчика (по 10лв са на Хела) и да си сигурен,че не е от тях.После слагаши хубав филтър - mann,hengst и т.н. и не би трябвало да имаш никакви проблеми.
:beer
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 07 мар 2012 19:24
Смени дифтунката на филтъра масления :talk:
brumbrum
Мнениеот brumbrum » Чет 08 мар 2012 17:30
Решението: смяна масло + нов филтър висок клас (Mann, Bocsh т.н) + нови датчици (тези отгоре над масления под гумичките) = спиране на течовете. Проблемът вече го няма при мен :) :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 09 мар 2012 1:47
Да допълня - тези датчици имат един вреден навик - започват леко да текат отгоре покрай кабелната обувка ама не се вижда,защото отгоре има гумен маншон,чак като напълни маншона,потича отвън.Проблемът е,че понякога датчика сълзи много по малко,без да се вижда заради гумичката и в даден момент избива напълно,при което ест. писват всякаквите системи за налягането на маслото,ама маслото си изтича навън,което не е приятно.Затова не е зле от време на време да им се обръща внимание какви ги вършат и ако са започнали да омасляват,да се сменят на време :)
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
