Претрисане Г4 AHF с чип
- hell4hustlers
- Регистриран на: Нед 30 авг 2009 15:14
- Местоположение: gabrovo
Колеги моят АХФ претриса като спирам но това го има в друга тема. Обаче има и друг проблем. Примерно като карам на 3та с не много голям оборот даречем с 2000-2500 оборота и като смажа газта до долу колата почва да тресе някво странно и се отпушва изведнъж и полита. Става дума за Голф 4 ахф 110кон4ета с чип. Някои ако може да искаже мнение, моля да помогне
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Претрисане
1000лв за маховик и ще спре
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Претрисане
Има и по евтини алтернативи за да спре.Да почва да чете,има писано.
- my heart iS iCe
Re: Претрисане
Колега пробвай постепенно да натискаш газ-та и докато стигнеш до края на възможностите на педала, тогава виж дали претриса! Ако го има пак, карай колата на диагностика, да видят какви грешки вади при натиснат педал на газта до доло!
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Re: Претрисане Г4 AHF с чип
при потегляне на 1-ва без газ тресе ли? Ако да маховик ако не, значи сменяш вътрешни карета и си готов
- hell4hustlers
Това на 1ва с потеглянето ще го пробвам утре. Ако се окаже че е маховик и не го сменя а си карам така какво може да стане
- Ludiq
Ако не се е разтропал тотал ще си караш доста време така.
- hell4hustlers
Ами ако се срине какви може да са щетите. Прощавайте за глупавите въпроси но много време карах АБФ и не съм се сблъсквал с такива проблеми и сега всичко ми е ново
- Ludiq
Оставаш на пътя.
- Stivi
hell4hustlers написа:Ами ако се срине какви може да са щетите. Прощавайте за глупавите въпроси но много време карах АБФ и не съм се сблъсквал с такива проблеми и сега всичко ми е ново
Той преди да се срине съвсем ще ти е толкова гадно да си караш колата че ще го смениш преди да те остави на пътя
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
hell4hustlers написа:Това на 1ва с потеглянето ще го пробвам утре. Ако се окаже че е маховик и не го сменя а си карам така какво може да стане
Това ако се проявявя само на студен мотор е вярно, че е маховик, но с настройки на помпата може да спре да претриса ако не е заминал напълно. Карам си колата след настройките към 50 000 км и не мисля да сменям маховик!
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Колега това че ти претриса след стъпка до долу от ниски, е от по големия въртящ момент, който си придобил след чипа.
И аз съм така, но свикнах вече .
- Stivi
pacoboy написа:Колега това че ти претриса след стъпка до долу от ниски, е от по големия въртящ момент, който си придобил след чипа.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
И при мен го има същия проблем с чип съм и това го прави на 3-та и 4-та
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Stivi написа:pacoboy написа:Колега това че ти претриса след стъпка до долу от ниски, е от по големия въртящ момент, който си придобил след чипа.
Не вярваш ли колега или да ти го обясня по подробно защо така се получава ...
