Претрисане Г4 AHF с чип
hell4hustlers
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 15:14
Местоположение: gabrovo
Мнениеот hell4hustlers » Чет 08 мар 2012 19:49
Колеги моят АХФ претриса като спирам но това го има в друга тема. Обаче има и друг проблем. Примерно като карам на 3та с не много голям оборот даречем с 2000-2500 оборота и като смажа газта до долу колата почва да тресе някво странно и се отпушва изведнъж и полита. Става дума за Голф 4 ахф 110кон4ета с чип. Някои ако може да искаже мнение, моля да помогне
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Претрисане
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 08 мар 2012 19:51
1000лв за маховик и ще спре
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Претрисане
Мнениеот Ludiq » Чет 08 мар 2012 19:57
Има и по евтини алтернативи за да спре.Да почва да чете,има писано.
my heart iS iCe
Re: Претрисане
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 08 мар 2012 19:59
Колега пробвай постепенно да натискаш газ-та и докато стигнеш до края на възможностите на педала, тогава виж дали претриса! Ако го има пак, карай колата на диагностика, да видят какви грешки вади при натиснат педал на газта до доло!
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Re: Претрисане Г4 AHF с чип
Мнениеот Jivko7777 » Чет 08 мар 2012 21:44
при потегляне на 1-ва без газ тресе ли? Ако да маховик ако не, значи сменяш вътрешни карета и си готов ;)
hell4hustlers
Мнениеот hell4hustlers » Чет 08 мар 2012 22:13
Това на 1ва с потеглянето ще го пробвам утре. Ако се окаже че е маховик и не го сменя а си карам така какво може да стане
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Чет 08 мар 2012 22:19
Ако не се е разтропал тотал ще си караш доста време така.
hell4hustlers
Мнениеот hell4hustlers » Чет 08 мар 2012 22:39
Ами ако се срине какви може да са щетите. Прощавайте за глупавите въпроси но много време карах АБФ и не съм се сблъсквал с такива проблеми и сега всичко ми е ново
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Чет 08 мар 2012 22:58
Оставаш на пътя.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 08 мар 2012 23:29
hell4hustlers написа:Ами ако се срине какви може да са щетите. Прощавайте за глупавите въпроси но много време карах АБФ и не съм се сблъсквал с такива проблеми и сега всичко ми е ново
Той преди да се срине съвсем ще ти е толкова гадно да си караш колата че ще го смениш преди да те остави на пътя :wink:
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 09 мар 2012 1:07
hell4hustlers написа:Това на 1ва с потеглянето ще го пробвам утре. Ако се окаже че е маховик и не го сменя а си карам така какво може да стане
Това ако се проявявя само на студен мотор е вярно, че е маховик, но с настройки на помпата може да спре да претриса ако не е заминал напълно. Карам си колата след настройките към 50 000 км и не мисля да сменям маховик!
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 09 мар 2012 18:10
Колега това че ти претриса след стъпка до долу от ниски, е от по големия въртящ момент, който си придобил след чипа.
И аз съм така, но свикнах вече .
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 09 мар 2012 18:34
pacoboy написа:Колега това че ти претриса след стъпка до долу от ниски, е от по големия въртящ момент, който си придобил след чипа.
:shock :stumm
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 09 мар 2012 19:46
И при мен го има същия проблем с чип съм и това го прави на 3-та и 4-та
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 09 мар 2012 20:50
Stivi написа:
:shock :stumm
Не вярваш ли колега или да ти го обясня по подробно защо така се получава ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
