Седалка на Бора
dicho_bmw
Регистриран на: Съб 10 мар 2012 23:25
Местоположение: Erfurt
Седалка на Бора
Мнениеот dicho_bmw » Нед 11 мар 2012 0:17
Здравейте колеги, от 2 дена съм собственик на Бора и за сега съм доволен!
Обаче има един малък проблем, за който се рових доста с търсачката, но не намерих отговор. На шофьорската седалка ръчката, която е за местене на седалката нагоре и надолу е блокирала и не мърда. Та ако някой знае нещо по тази тема ще съм му благодарен да сподели, защото е блокирало в много високо полужение и някак си не ми е удобно.
Благодаря предварително за вниманието ви!
boraajm
Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
Двигател: AJM 2000
Местоположение: Несебър
Re: Седалка на Бора
Мнениеот boraajm » Нед 11 мар 2012 11:21
Щом я имаш от два дни ,по принцип-знаеш ли как работи механизма.Когато искаш да я вдигнеш-дърпаш /като помпене/ лоста назад,а когато искаш да я свалиш-натискаш надолу/пак като помпене/ ....въобще движи ли се лоста?
dicho_bmw
Re: Седалка на Бора
Мнениеот dicho_bmw » Нед 11 мар 2012 11:42
Знам как действа, но е блокирала, не мърда на никаде.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Седалка на Бора
Мнениеот deversant » Нед 11 мар 2012 17:01
Имах подобен проблем!
С времето ми блокира тази така наречена от мен (тресчотка :Mr Green Fun )
Свалих седалката и разглобих,оказа се заседнала монета от 50Ст.
Често се случва на човек да му изпаднат монети от джоба,ако си много наблюдателен и имаш подръка фенерче може да минеш и без сваляне и разглабяне на седалката!Просто требва много добре да се вгледаш,смятай че аз я разглобих и зяпах поне 15 мин. докато я забележа тази монета че се е натикала там!
dicho_bmw
Re: Седалка на Бора
Мнениеот dicho_bmw » Нед 11 мар 2012 17:15
Още сега отивам да огледам, мерси за съвета колега :beer
dicho_bmw
Re: Седалка на Бора
Мнениеот dicho_bmw » Нед 11 мар 2012 23:33
няма нищо заседнало, и ръчката продължава да си седи в покой :(
deversant
Re: Седалка на Бора
Мнениеот deversant » Пон 12 мар 2012 19:07
Разкачай акумолатора и сваляй седалката!
Внимавай като махаш ръвката,седалката се изстрелва с бясна скорост нагоре!На мен щеше да ми избие зъбите! mhihi Има ход около 15см,да знаеш колко далече да стойш! :beer
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: Седалка на Бора
Мнениеот RoadRunner » Вто 13 мар 2012 11:37
Няма нужда да маха акумулатора, а само да не е на контакт. Ако даде на контакт няма да си види двата бега и ще набие грешка.
dicho_bmw
Re: Седалка на Бора
Мнениеот dicho_bmw » Сря 14 мар 2012 14:00
мерси колеги, когато имам време ще пробвам! :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 125 госта
