Здравейте колеги, от 2 дена съм собственик на Бора и за сега съм доволен!
Обаче има един малък проблем, за който се рових доста с търсачката, но не намерих отговор. На шофьорската седалка ръчката, която е за местене на седалката нагоре и надолу е блокирала и не мърда. Та ако някой знае нещо по тази тема ще съм му благодарен да сподели, защото е блокирало в много високо полужение и някак си не ми е удобно.
Благодаря предварително за вниманието ви!
Седалка на Бора
- boraajm
- Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
- Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Несебър
Re: Седалка на Бора
Щом я имаш от два дни ,по принцип-знаеш ли как работи механизма.Когато искаш да я вдигнеш-дърпаш /като помпене/ лоста назад,а когато искаш да я свалиш-натискаш надолу/пак като помпене/ ....въобще движи ли се лоста?
- dicho_bmw
- Регистриран на: Съб 10 мар 2012 23:25
- Местоположение: Erfurt
Re: Седалка на Бора
Знам как действа, но е блокирала, не мърда на никаде.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Седалка на Бора
Имах подобен проблем!
С времето ми блокира тази така наречена от мен (тресчотка
Свалих седалката и разглобих,оказа се заседнала монета от 50Ст.
Често се случва на човек да му изпаднат монети от джоба,ако си много наблюдателен и имаш подръка фенерче може да минеш и без сваляне и разглабяне на седалката!Просто требва много добре да се вгледаш,смятай че аз я разглобих и зяпах поне 15 мин. докато я забележа тази монета че се е натикала там!
)Свалих седалката и разглобих,оказа се заседнала монета от 50Ст.
- dicho_bmw
Re: Седалка на Бора
Още сега отивам да огледам, мерси за съвета колега
- dicho_bmw
Re: Седалка на Бора
няма нищо заседнало, и ръчката продължава да си седи в покой
- deversant
Re: Седалка на Бора
Разкачай акумолатора и сваляй седалката!
Внимавай като махаш ръвката,седалката се изстрелва с бясна скорост нагоре!На мен щеше да ми избие зъбите!
Има ход около 15см,да знаеш колко далече да стойш!
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Re: Седалка на Бора
Няма нужда да маха акумулатора, а само да не е на контакт. Ако даде на контакт няма да си види двата бега и ще набие грешка.
- dicho_bmw
Re: Седалка на Бора
мерси колеги, когато имам време ще пробвам!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
