Свисти въздуха в лявата (шофьорската) врата Г4
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Съб 06 дек 2008 17:30
Всички останали врати са добре и не влиза въздух или свистят. Само и единствено от лявата страна свисти при висока скорост или силен насрещен вятър. От врата не влиза вода.
Прегледах врата да не е крива или скъсани уплътнения не е нито едното. Разглобих кората на врата да видя там, всичко е нормално там.
Друго да гледам не се сещам, някой с други идеи ще съм много благодарен.
golf2_vs_lud_6ofior_91
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 23:05
Местоположение: Добрич
Мнениеот golf2_vs_lud_6ofior_91 » Съб 06 дек 2008 19:12
колега може да е уплатнителя на вратата
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 06 дек 2008 19:41
Колега имам абсолютно същия проблем, но на дясната врата, и се чува откъм гредата.
Всичко си ляга идеално на всякъде. Ако тръгна да регулирам вратата от пантите или от закопчалката, ще се размести спрямо задната :roll:
Идеята ми е да напъхам един парцал, по цялата дължина, между гредата и вратата, и да пробвам, дали пак ще се чува :078: .
Adnan
Мнениеот Adnan » Нед 07 дек 2008 9:52
golf2_vs_lud_6ofior_91 написа:колега може да е уплатнителя на вратата
Уплътните изглеждат добре, нямат дупки или скъсано.
morfei1 написа:Идеята ми е да напъхам един парцал, по цялата дължина, между гредата и вратата, и да пробвам, дали пак ще се чува :078: .
Къде точно мислиш да го сложиш парцала, че не разбрах. Дали не трябва да има фабрично уплътнение в гредата?
papani
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 22:53
Местоположение: Франция
Мнениеот papani » Нед 07 дек 2008 16:34
Колега и аз имах същия проблем със дяснята врата,защото беше опитвана да се краде,но както и да е,правиха вратата,всичко е ок,но и при мен така се чуваше,и чудех какво да му сложа,та залепих една гума от колело (вътрешна)по цялата дължина на уплътнението на вратата и всичко е ОК сега.Плюс гумата е черна и изобщо не си личи,трябва да се загледаш задълбочено.Успех
Adnan
Мнениеот Adnan » Нед 07 дек 2008 19:19
papani написа:залепих една гума от колело (вътрешна)по цялата дължина на уплътнението на вратата и всичко е ОК сега.Плюс гумата е черна и изобщо не си личи,трябва да се загледаш задълбочено.Успех
дали ще е удобно да кажеш с какво залепи гумата за железната врата
Stambetu
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
Местоположение: Поморие
Мнениеот Stambetu » Пон 08 дек 2008 9:10
деба доста четворки значи го имат този проблем ,аз мислех че на моята е от удар ,ама маи не е пак ще е някакав дефект ,или меко уплатнение или незнам и аз ,свистенето е точно между предната дясна греда и вратата на една педа нагоре от таблото.
и аз ще трябва да пробвам с допълнителни уплатнения и ако има ефект някакъв ще споделя :wink:
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пон 08 дек 2008 10:43
М да и при моята тройка го има това нещо , значи като пренастройа пантата на купето затваря плътно и несвисти. Ама много тегаво става отварянето и затварянето на вратата :(
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 08 дек 2008 20:31
Значи днеска си реших проблема с досадното свистене, с помоща на две парчета вестник. Смачках двето парчета и ги натъпках в уплатнението на вратата, по цялата дъжина - свистенето изчезна :mrgreen: Друг е въпроса, че е супер първобитно по този начин, но поне знам откъде идва проблема и ще търся начини как да прилепя вратата по-плътно към уплатнението, без да и развалям диагоналите спрямо задната :roll: .
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 08 дек 2008 22:33
има едни самозалепващи ленти за уплътнение на прозорци ,пробвай с тях
froodo
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 15:44
Местоположение: Stara Zagora
Re: Свисти въздуха в лявата (шофьорската) врата Г4
Мнениеот froodo » Пон 12 мар 2012 0:46
да съживим малко темата.Та свистенето в предна лява врата при по висока скорост и аз го имам и все още търся решение на проблема.ако някой е намерил добър вариант може да сподели :beer
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Мнениеот Cern Swiss » Пон 12 мар 2012 0:59
Има 2 варианта - обикновено шофьорската (често и двете предни) провисват от тежестта си и годините употреба. Особено, ако е двувратка. Вариант 2 - имала е удар от тази страна и не е възстановена правилно.
froodo
Мнениеот froodo » Пон 12 мар 2012 15:53
не нямала е удар свистенето се появи след като я покарах малко по родните пътища,но да двуврата е и мисля че е леко пропаднала :?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 12 мар 2012 16:17
При мен свистят и двете, получава се от хоризонталното усукване на купето при много висока скорост - над 180 и неравности по пътя.
От уплътненията е.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Вто 27 мар 2012 1:02
Същият проблем на лявата врата....при висока скорост и вятър идващ от дясно наляво...
При смяна на водачите на ел,стъклото на шофьорската врата с метални се заглеждам и виждак на вратата пише 2000.....колата е 99" :idea:
Излизам навън,затварям вратата и поглеждам другата...стои прибрана спрямо тавана...а тази естествено понастърчава.Събирам 2+2= :) ,и забравям за проблема! mhihi
