Значи да разбирам, че това първо неуспешно палене е на бензин? Не виждам какво общо има газта. Ако е на топло, друг въпрос.
Най-вероятно пада налягането на бензина в рейката. Дебита на помпата е недостатъчен да напомпи колкото трябва при първоначалното включване и затова се получава ефекта.
Като дадеш контакт, чува ли се помпата?
Почистване на газов клапан.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: Почистване на газов клапан.
А направо на газ палили
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Помпата се чува яко.Объркващото е,че като се кара само на бензин всичко е супер.Ако падаше налягането в рейката или бензиновата помпа не беше в ред нямаше да пали и на бензин,а тя си пали от раз.Другата странност е както писах като я покарам на газ и я оставя да стои 3-4 дни без да е палена си пали от раз,макар че е изгасена както е карана на газ,а като карам примарно малко на газ,гася я.оставям я 1-2 часа някъде и после пали доста трудно.
Иначе я пробвах направо на газ да я запаля като е студена аварийно и запали но много трудно,може би въртях 30-40 сек постоянно докато запали.
Много странна работа е това тука.Незнам изпарител ли е,гадни свещи ли са незнам вече.
Иначе свещите са сменени преди 1500-2000 км сложих Беру както ги дават по каталог за AFT двигателя.
Според мен проблема е в газовата,но никой засега неможе да го открие.Ходих при 3-4 газаджии досега но без резултат.
Диагностиката нищо не показва.Първоначално показа,че ламбда сондата не работи,смениих я(сложих Бош),но пак същата работа.
Диагностиката нищо не показва.Първоначално показа,че ламбда сондата не работи,смениих я(сложих Бош),но пак същата работа.- muns61
- Местоположение: pleven
Вероятно рейката има пропускащи клапанчета и ти пълни колектора с газ. Ако не те мързи, след като спреш колата, извади маркуча за газ на вход на рейката. Ако после запали нормално, рейката е виновна.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
На газ имали мощност
Завии малко месинговия винт на изпаритела 1/4 и пробваи да запалищ директно само на газ
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
то е ясно,че се дави.Да спре газа от бутилката и да кара ден два на бензин та да видим.
- muns61
vaiper 1 написа:На газ имали мощностЗавии малко месинговия винт на изпаритела 1/4 и пробваи да запалищ директно само на газ
За кой винт на изпарителя говориш? ГИ е уредбата, спри да се обаждаш кат на барабан малката пръчка.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
muns61 написа:vaiper 1 написа:На газ имали мощностЗавии малко месинговия винт на изпаритела 1/4 и пробваи да запалищ директно само на газ
Останах с впечатлението, че е с обикновена маи
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
tiho_madjarov написа:Колата е Голф 3-AFT с газов инжекцион Ланди слаган в Италия.
така е щото автора офейка и го замести друг
- tiho_madjarov
Колеги здравейте отново.
Колата ми не беше палена 10 дни някъде.Преди това си я бях карал на газ и така си я изгасих,както си работеше на газ.В събота отидох и врътнах ключа и запали от раз на четвърт оборот(без подаване на газ).Карах я през деня,смених диструбуторната капачка,палеца,въздушния филтър и я оставих пред блока.Изчаках 4-5 часа да изтине хубаво да видя дали пак ще запали трудно както си го прави като се покара на газ и да,пак запали трудно(поне 10-12 завъртания на стартера и с леко подаване на газ).
Въпроса ми е,ако имаше задавяне и смесване на газта с бензина,както някои колеги в по-горните постове казват,нямаше ли да запали и трудно след 10 дневния престой.Ако е стояла 20-30 мин пак си пали без проблем(леко топла е още може би),но постои ли 1-2 часа и голямото вътрене започва.
Моите съмнения са газовия клапан или изпарителя.Вия какво ще кажете?
Да кажа още веднъж,че като се кара само на бензин,тези проблеми ги няма въобще с пшаленето.
П.П. В събота сложих от Шел - ви пауър рейсинг 100 октана уж да я прочистя малко.Карах я така 30 км с този бензин и яко ръчка,но уви нищо не се промени.
Да кажа пак става въпрос за Голф 3 - AFT с газов инжекцион Ланди.Колата я карам от 50 хил км някъде и съм сменял само филтри на газовата.Скоро газаджия ми прави диагностика и ми каза,че всичко е наред,а неще да пали както трябва
- tiho_madjarov
Какво става колеги,няма ли специалисти да си кажат мнението по въпроса.Никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
ами не е изпарител,и моята пали трудно вече студена,може да е температурен датчик при мен,знам ли.А за клапана сме дали насока за проверка няколко човека вече
- muns61
tiho_madjarov написа:Какво става колеги,няма ли специалисти да си кажат мнението по въпроса.Никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем?
Аз ти написах какво да провериш, ама май те мързи. Искаш някой да ти покаже вълшебното болтче, дето като го врътнеш и всички проблеми се оправят. Я ми прати голфа по скайп, да го оправя...
- tiho_madjarov
Здравейте колеги.Кажете нормално ли е когато колата е карана на газ и като се изгаси след това да има газ в маркуча след изпарителя.Сега направих този опит като я изгасих да отвия скобата на филтъра на маркуча който се намира между рейката и изпарителя и изпускаше яко газ,чак ме достраша да го развия докрай.Не бе ли трябвало тази газ да се спира първо от газовия клапан и после от изпарителя,или като е карана и веднага след това има някаква остатъчна газ в този въпросния маркуч след изпарителя.Ще приложа 2 снимки за да видите къде изпуска газ.Едната е със скобата на филтъра,а другата снимка е на маркуча който влиза директно в рейката и оттам изпуска яко газ.И може би затова не мога да запаля лесно след това като е карана скоро на газ, защото се се смесват газта с бензина и се дави
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
нормално е да има някакво остатъчно количество,все пак няма как да се върне на зад след като си изгасил.За проверка на клапана се вади буксата с тока от него на работеща кола и тя трябва да изгасне.Другия вариант е да спреш газта от бутилката пак на работеща кола,след като изгори това което е по магистралата и изгасне да извадиш въпросния маркуч,друг човек или пак ти да пусне лекичко газта от бутилката и да провериш,дали фъска от маркуча.Ако не фъска под налягане го провери за слаб теч,става като го затапиш с ръка и напълниш шепата с вода,след това леко отпускаш единия край и следиш за мехурчета.Другия вариант е както си почнал ти,да изчакаш известно време какво ще е случи.Това всичко е за проверка на клапана,за проверка след това на самата рейка muns61 ти е казал какво да правиш.
