Здравейте, проблема е следния - още при покупката на колата(vw bora AGZ) ми казаха, че имат само един ключ и половина(на другия само дистанционното ми дадоха, без металната част), та от много време се каня да си поръчам и си взех от един колега от форума за 25лв. цялата кутийка. Нарязах резбата и като сглобих ключа - мушкам, въртя, пали и изгасва и показва грешка.
Та питането ми е следното да не би да има още някакъв чип който не са ми дали и затова да не иска да пали(иначе с дистанционното отключвам и заключвам).
Благодаря предварително.
Проблем със сгъваем ключ
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Re: Проблем със сгъваем ключ
Не разбрах сложил ли си чипа в новото дистанционно?
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
да уточня - имах старата част(двете копчета с които се отключва и заключва колата) и просто сложих новата част отпред
- V_Power
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
- Местоположение: B.Turnovo
Трябва да имаш едно малко чипче (1см:5 мм) чрез него подава сигнал на мобилайзера и палиш..Пробвай да запалиш с новия ,като сложиш стария близо до патронника
- kikogsxr
Какво да направя колега като я купувах хич не знаех за тия работи(което си личи и от написаното по-горе).
Тогава някой може ли да ми продаде такъв чип(предполагам, че може да се преинсталира
)- V_Power
Еми съмнявам се ...Всеки чип си е индивидуален за колата ,освен трябва да ходиш на майстор да ти го направи да работи без него (да го обучи)
- kikogsxr
значи няма как да направя нов ключ без да деактивирам сегашния имобилайзер?
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
Колега ти си сложил само задната част на ключа а чипа е в предната, отлепи емблемката отзад на ключа там е чипа и го премести на новия ключ.
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Venci83 написа:Колега ти си сложил само задната част на ключа а чипа е в предната, отлепи емблемката отзад на ключа там е чипа и го премести на новия ключ.
и аз,доколкото разбрах,мисля така
- kikogsxr
ОК това го разбрах вече
, мисълта ми е мога ли да търся нов чип и някой да го програмира?
- kikogsxr
Просто искам да имам два ключа, защото всичко става все пак
- geordano
- Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
- Автомобил: VW CC
Здравей,
нещата се правят в следния ред;
1. намираш си чип за имобилайзера
2. намираш някой с подходящия софтуер или отиваш в орторизиран сервиз на VW
3. изтриват от имобилайзера старите ключове и ти записват този с който си купил колата и новия.
така може да си сигурен че няма да ти откраднат колата с тази част от ключа която не са ти дали и ще имаш два ключа.
успех
успех
- Venci83
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
kikogsxr написа:Просто искам да имам два ключа, защото всичко става все пак
Колега ти имаш чип, просто го премести
- kikogsxr
Благодаря колега, почвам да търся чип, друго въпросче - някой читав майстор или да си ходя на vw сервиз за новите ключове?
ПС ако някой има чип да пише ЛС
- Venci83
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
Аз имам един ключ и преди няколко дни ходих при един ключар и ми каза цена 240 лева! Ще си карам с един и ще се моля да него изгубя или да му стане нещо
Потребители, разглеждащи този форум: tosho85 и 65 госта
