Проблем със сгъваем ключ
kikogsxr
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
Местоположение: Pernik
Мнениеот kikogsxr » Вто 13 мар 2012 14:48
Здравейте, проблема е следния - още при покупката на колата(vw bora AGZ) ми казаха, че имат само един ключ и половина(на другия само дистанционното ми дадоха, без металната част), та от много време се каня да си поръчам и си взех от един колега от форума за 25лв. цялата кутийка. Нарязах резбата и като сглобих ключа - мушкам, въртя, пали и изгасва и показва грешка.
Та питането ми е следното да не би да има още някакъв чип който не са ми дали и затова да не иска да пали(иначе с дистанционното отключвам и заключвам).
Благодаря предварително.
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Re: Проблем със сгъваем ключ
Мнениеот Gencho87 » Вто 13 мар 2012 14:57
Не разбрах сложил ли си чипа в новото дистанционно?
kikogsxr
Мнениеот kikogsxr » Вто 13 мар 2012 15:14
да уточня - имах старата част(двете копчета с които се отключва и заключва колата) и просто сложих новата част отпред
V_Power
Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
Местоположение: B.Turnovo
Мнениеот V_Power » Вто 13 мар 2012 15:21
Трябва да имаш едно малко чипче (1см:5 мм) чрез него подава сигнал на мобилайзера и палиш..Пробвай да запалиш с новия ,като сложиш стария близо до патронника :D
kikogsxr
Мнениеот kikogsxr » Вто 13 мар 2012 15:22
Какво да направя колега като я купувах хич не знаех за тия работи(което си личи и от написаното по-горе).
Тогава някой може ли да ми продаде такъв чип(предполагам, че може да се преинсталира :hmmmm )
V_Power
Мнениеот V_Power » Вто 13 мар 2012 15:26
Еми съмнявам се ...Всеки чип си е индивидуален за колата ,освен трябва да ходиш на майстор да ти го направи да работи без него (да го обучи)
kikogsxr
Мнениеот kikogsxr » Вто 13 мар 2012 15:53
значи няма как да направя нов ключ без да деактивирам сегашния имобилайзер?
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Вто 13 мар 2012 16:15
Колега ти си сложил само задната част на ключа а чипа е в предната, отлепи емблемката отзад на ключа там е чипа и го премести на новия ключ.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 13 мар 2012 16:16
Venci83 написа:Колега ти си сложил само задната част на ключа а чипа е в предната, отлепи емблемката отзад на ключа там е чипа и го премести на новия ключ.
и аз,доколкото разбрах,мисля така :да:
kikogsxr
Мнениеот kikogsxr » Вто 13 мар 2012 16:19
ОК това го разбрах вече :oops: , мисълта ми е мога ли да търся нов чип и някой да го програмира?
kikogsxr
Мнениеот kikogsxr » Вто 13 мар 2012 16:20
Просто искам да имам два ключа, защото всичко става все пак
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Вто 13 мар 2012 16:22
Здравей,
нещата се правят в следния ред;
1. намираш си чип за имобилайзера
2. намираш някой с подходящия софтуер или отиваш в орторизиран сервиз на VW
3. изтриват от имобилайзера старите ключове и ти записват този с който си купил колата и новия.
така може да си сигурен че няма да ти откраднат колата с тази част от ключа която не са ти дали и ще имаш два ключа.
успех
Venci83
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Venci83 » Вто 13 мар 2012 16:25
kikogsxr написа:Просто искам да имам два ключа, защото всичко става все пак
Колега ти имаш чип, просто го премести
kikogsxr
Мнениеот kikogsxr » Вто 13 мар 2012 16:26
Благодаря колега, почвам да търся чип, друго въпросче - някой читав майстор или да си ходя на vw сервиз за новите ключове?
ПС ако някой има чип да пише ЛС
Venci83
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Venci83 » Вто 13 мар 2012 16:30
Аз имам един ключ и преди няколко дни ходих при един ключар и ми каза цена 240 лева! Ще си карам с един и ще се моля да него изгубя или да му стане нещо :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
