Относно ъпгрейд на спирачките на едно ABD
Biotest
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 23:28
Re: Относно ъпгрейд на спирачките на едно ABD
Мнениеот Biotest » Вто 13 мар 2012 21:56
Внимавай с помпите да не стане обратен ефект :012:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 13 мар 2012 22:16
Biotest написа:Внимавай с помпите да не стане обратен ефект :012:
Най-вероятно ще взема нова от Транспортер.
Biotest
Мнениеот Biotest » Вто 13 мар 2012 22:36
И на този етап ще сбъркаш...upgrade първо предните спирачки и тогава мисли за помпи...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 13 мар 2012 22:50
Предните на ABD-то са с отлят супорт и за минаване на по големи спирачки филма е голям. След като се понапаснаха дискове и накладки вече ми харесва как спира, но искам да намаля малко усилието в/у пеадала и да намаля риска от блокиране на задните.
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Вто 13 мар 2012 22:55
Добре де.. АБД не е ли с 23х дискове отпред? Така.. предните и задните стават с почти еднакви размери струва ми се. Аз също мисля че определено трябва да минеш на по големи дискове отпред.. въпреки разправията с подмяната на елементите от ходовата част.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Вто 13 мар 2012 22:58
колегата беше споменал някаде за апарати от тройка и дискове от г60 т.е. 280мм :roll:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 13 мар 2012 23:27
Iago написа:Добре де.. АБД не е ли с 23х дискове отпред? Така.. предните и задните стават с почти еднакви размери струва ми се. Аз също мисля че определено трябва да минеш на по големи дискове отпред.. въпреки разправията с подмяната на елементите от ходовата част.
239 отпред и 226 отзад. Наистина ако се сложи 256 вентилиран отпред, ще има осезаема разлика, тогава има смисъл и от помпа с по-широко бутало. radi_nrj, ако не ти се играе с по-големи дискове отпред, просто сложи кантар на задния мост и го регулирайте и няма първо да ти блокират задните колела, а и ще усетиш и пълната сила на предните спирачки :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 14 мар 2012 10:25
passatfen написа:колегата беше споменал някаде за апарати от тройка и дискове от г60 т.е. 280мм :roll:
Тия са ми на комбито.
batko_miro написа:239 отпред и 226 отзад.
Карал съм 2-ка GTI, която заводско е със същия сетъп и спира по-добре от ABD-то в момента. Май разковничето е в кантара... Колкото до помпата, настоящата си заминава, така и така ще се сменя та защо да не я сменя с по-голяма.
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Сря 14 мар 2012 12:36
Е в крайна сметка.. по евтиния вариант е да опиташ с кантар отзад.. ако тогава не ти хареса спирането, можеш да минеш на по големи дискове отпред.
А за по-голяма помпа.. ще прави по голямо налягане, съответно по малките като площ дискове и накладки ще блокират по лесно.. Това са само размисли на глас, не съм го играл на практика. Обаче да питам нещо друго.. каза нова помпа от ЛТ. Колко струва чисто нова такава горе долу и каква марка е?
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Сря 14 мар 2012 17:09
Stenly написа:Слагай един кран за спирачно усилие за назад и регулирай съотношението... тези коли са прекалено леки и понякога дори и с кран пак задните поспират повече от необходимото... пример е голф 1 трансформиран на дискове. Кранове има на Wilwood по спомен бяха около 100 лв ..това значи обаче ,че променяш и спирачните тръбички ...
Стенли,за това ли имаш в предвид?
http://www.ebay.co.uk/itm/WILWOOD-BRAKE ... 0614271184
Като гледам колко струва втора употреба на аукцион,колко ли ще струва нов не ми се мисли.
С тези нови помпи много внимавайте,защото има много гадни ментета,които не искат да спират както трябва.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 14 мар 2012 17:41
Като гледам е само един вход и един изход а колата е с 2 независим кръга на задните колела :hmmmm
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 14 мар 2012 18:02
Накрая се стига до АБС!
Предни и задни спирачки трябва да имат размери,пропорционални на натоварването на ос при спиране.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 14 мар 2012 19:14
radi_nrj написа:Май разковничето е в кантара...
Мисля, че сам си отговори :да:
radi_nrj написа:Колкото до помпата, настоящата си заминава, така и така ще се сменя та защо да не я сменя с по-голяма.
Щом си заминава, по-добре я смени със стоковата за АБД... С по-голямата помпа ще имаш много по-голямо спирачно усилие при по-леко натискане на педала, респективно, ще стане малко неприятно карането в градски условия и задръстване с такова голямо спирачно усилие... :roll: И аз като колегата мисля на глас, но мисля, че това е логическото развитие на нещата, за мен гоолямата помпа е следствие от поне по-големи спирачни апарати, пак казвам, разсъждавам на глас... :talk:
peshoxx
Мнениеот peshoxx » Сря 14 мар 2012 19:56
radi_nrj написа:Като гледам е само един вход и един изход а колата е с 2 независим кръга на задните колела :hmmmm
Има и с по два входа и изхода,този е за предна-задна линия,после се разделят явно за колелата.
Като гледам има доста евтини варианти...
http://www.summitracing.com/search/Bran ... ng-Valves/
duff
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:19
Автомобил: Seat Cordoba Coupe
Двигател: AEE
Местоположение: Благоевград
Мнениеот duff » Сря 14 мар 2012 22:37
колеги и аз съм със същия проблем и имам кантар..... уж си играх местих го на горе на долу обаче промяна няма рязко натискане на спирачката и се завъртам все едно с ръчна..... айде помагайте ще има черпушка
П.П колата е сеат-чето в гаража 1.6 АЕЕ mhihi
Върни се в “Силов тунинг”
