Проблем с бензиновата помпа на Голф 2
peterko
Регистриран на: Пет 05 дек 2008 16:19
Местоположение: Севлиево
Мнениеот peterko » Пет 16 мар 2012 13:01
Здр, колеги,вчера взех едно голфче 2-ка,което работи само на газ ,нямам си на идея защо не работи на бензин,манометъра показва че има бензин но като превключа не тръгва на бензин,аз мисля че е от бензиновата помпа но не съм сигурен затова се обръщам с молба към вас ако евентуално знаете каква е причината да ме насочите от къде да започна да отстраня повредата за да не се лутам напразно.Двигателя е 1,8,карбуратор 90коня ако не се лъжа,много ще съм ви благодарен ако можете да ми помогнете!
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Re: Проблем с бензиновата помпа на Голф 2
Мнениеот hayabusa_gsxr » Пет 16 мар 2012 14:12
Откачи маркуча от бензиновата помпа към карбуратора и виж дали идва някой.
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пет 16 мар 2012 15:18
Kaто дадеш на контакт бензиновата помпа нагнетява налягане и трябва да може да я чуеш как съска!
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Пет 16 мар 2012 18:16
Колега колата е карбуратор и е с механична помпа.Трябва да прехвърли на бензин и да завърти стартера.
x15
Мнениеот x15 » Пет 16 мар 2012 18:29
упс, недоглеждане от моя страна.
peterko
Мнениеот peterko » Пет 16 мар 2012 19:11
Благодаря колеги направих каквото ми казахте,няма никой,бензин не идва,утре ще заредя малко бензин и ще пробвам отново по същия на4ин и ако тогава не стане мисля да сменя цялата помпа с нова и филтърчето след нея защото просто не знам колко време тази кола не е карана на бензин и може даи е станало нещо,все пак ви благодаря,ще ви държа в течение какво е станало!
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Пет 16 мар 2012 20:33
Може също да изкараш маркуча преди помпата и да засмучеш с уста, да видиш дали има някой в резервоара изобщо.Увери се, че бензиновия клапан е сложен след помпата,за да може бензина да циркулира постоянно, а не да е на "сухо" помпата.
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Съб 17 мар 2012 9:40
Ако колата ти не е карана на бензин с години има вероятност бензиновата помпа да е заминала, но не е сигурно де :roll: провери си също филтъра за бензина и не на последно място сипи бензин в резервоара да не се окаже от това :lol:
peterko
Мнениеот peterko » Съб 17 мар 2012 12:10
благодаря колеги за съветите ще опитам както ми казахте и ако не се оправи ще споделя с вас отново.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 17 мар 2012 12:33
При дълго време некаране на бензин всички платна и уплътнения на карбуратора заминават. Помпата също :beer
peterko
Мнениеот peterko » Вто 27 мар 2012 11:43
Здр. колеги проблема е решен колата си върви идеално на бензин но бензиновата помпа е за смяна за щото хвърля бензин някъде от долу.налях и бензин и запали от раз дето се вика,но сега ще тр да сменя и бензиновата помпа с нова и предполагам чевсичко ще е на ред,горе долу да знаете колко ще струва една нова помпа?Благодаря ви предварително :)
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 41 госта
