Проблем с бензиновата помпа на Голф 2
- peterko
- Регистриран на: Пет 05 дек 2008 16:19
- Местоположение: Севлиево
Здр, колеги,вчера взех едно голфче 2-ка,което работи само на газ ,нямам си на идея защо не работи на бензин,манометъра показва че има бензин но като превключа не тръгва на бензин,аз мисля че е от бензиновата помпа но не съм сигурен затова се обръщам с молба към вас ако евентуално знаете каква е причината да ме насочите от къде да започна да отстраня повредата за да не се лутам напразно.Двигателя е 1,8,карбуратор 90коня ако не се лъжа,много ще съм ви благодарен ако можете да ми помогнете!
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Re: Проблем с бензиновата помпа на Голф 2
Откачи маркуча от бензиновата помпа към карбуратора и виж дали идва някой.
Kaто дадеш на контакт бензиновата помпа нагнетява налягане и трябва да може да я чуеш как съска!
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Колега колата е карбуратор и е с механична помпа.Трябва да прехвърли на бензин и да завърти стартера.
- peterko
Благодаря колеги направих каквото ми казахте,няма никой,бензин не идва,утре ще заредя малко бензин и ще пробвам отново по същия на4ин и ако тогава не стане мисля да сменя цялата помпа с нова и филтърчето след нея защото просто не знам колко време тази кола не е карана на бензин и може даи е станало нещо,все пак ви благодаря,ще ви държа в течение какво е станало!
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Може също да изкараш маркуча преди помпата и да засмучеш с уста, да видиш дали има някой в резервоара изобщо.Увери се, че бензиновия клапан е сложен след помпата,за да може бензина да циркулира постоянно, а не да е на "сухо" помпата.
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
Ако колата ти не е карана на бензин с години има вероятност бензиновата помпа да е заминала, но не е сигурно де
провери си също филтъра за бензина и не на последно място сипи бензин в резервоара да не се окаже от това
- peterko
благодаря колеги за съветите ще опитам както ми казахте и ако не се оправи ще споделя с вас отново.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
При дълго време некаране на бензин всички платна и уплътнения на карбуратора заминават. Помпата също
- peterko
Здр. колеги проблема е решен колата си върви идеално на бензин но бензиновата помпа е за смяна за щото хвърля бензин някъде от долу.налях и бензин и запали от раз дето се вика,но сега ще тр да сменя и бензиновата помпа с нова и предполагам чевсичко ще е на ред,горе долу да знаете колко ще струва една нова помпа?Благодаря ви предварително
