Здравейте!
Става въпрос за колата от гаража, има размазано секундно лепило "капчица", което не мога да премахна по-какъвто и да е начин. Някакви идеи някой да има? колата е сив металик.
Капчица?
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: Капчица?
Ако е по боята става с водна шкурка и след това с паста!Дори първо пробвай само с пастата,ако не стане със шкурка и след това с паста!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Капчица?
По принцип Капчица се разлага много бързо от температурата.
Както и Канаколит.
Можеш да опиташ със запалка, амааа... има си риск за лака
Както и Канаколит.
- ktamen
Re: Капчица?
С гореща вода опита ли?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Капчица?
k_garchev написа:Ако е по боята става с водна шкурка и след това с паста!Дори първо пробвай само с пастата,ако не стане със шкурка и след това с паста!
Точно това е начина.Преди 3-4 години ми бяха сипали едно шишенце поне с канеколит и опитах всичко и няма махане.Накрая с шкурката и пастата го отстраних .
- Lafferty
- Регистриран на: Вто 11 окт 2011 8:43
- Местоположение: Sofia, Bulgaria
Re: Капчица?
Благодаря Ви за коментарите!
То нали при водната шкурка имаше някаква номерация 800, 1000, 2000 и т.н.? Каква трябва да ползвам аз, за да добие предишният си вид. Също така, тъй като не съм запознат, каква паста за полиране би била подходяща?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Капчица?
С водната шкурка не е толкова лесно
Хубаво е да го направи някой с поне малко опит за да не стане по голяма бела. Не знам как се казват точно но има едни гумени неща на които се слага шкурката с цел повърхността с която се шкури да е гладка. Иначе има опастност да се протрие на места боята
- Lafferty
Re: Капчица?
С гореща вода и търкане пробвах, няма ефект. Интересува ме шкурката и полирането сега, разбира се, че няма аз да го правя това, но ми е интересно, какво се прави точно. Страхувам се боята след процедурата да не се матира, че ще стане грозна работа. А в краен случай, мога да изтърпя още 2 месеца, докато карам колата за цялостно боядисване, не е проблем.
- Bai Sando
Re: Капчица?
Ako е много дебел слоя лепило можеш да почнеш от 600 водна,ама трябва само по лпилото да се търка.После 1000,2000 и паста и няма да си личи,че е имало лепило
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Re: Капчица?
Пробвай първо само с паста на 3М!Диамантена май и се викаше!Ако не стане с нея със шкурка 2000,не по-малка,че ще махнеш лака!Предполагам,че със пастата ще стане!
- Lafferty
Re: Капчица?
То лепилото е е адски тънък слой, бих казал, че даже няма и слой, но седи кофти. На места е леко бяло, а на други леко почерняло, но не личи особено много. Ще видя какво ще каже едно приятелче, за шкурката и полир пастата, която предлагате, ако няма вариант, няма проблеми..
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Капчица?
Изчакай си двата месеца...
- Lafferty
Re: Капчица?
И аз тъй си казах на акъла, глава не боли, нали и няма нищо на колата, това да и е проблема за сега.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Капчица?
Bai Sando написа:Ako е много дебел слоя лепило можеш да почнеш от 600 водна,ама трябва само по лпилото да се търка.После 1000,2000 и паста и няма да си личи,че е имало лепило
Това е начина да махнеш лепилото!
Re: Капчица?
muns61 написа:Изчакай си двата месеца...
Става на люспа и пада лесно...принципно това е недостатък при каноконлита.
