Капчица?
Lafferty
Регистриран на: Вто 11 окт 2011 8:43
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Капчица?
Мнениеот Lafferty » Съб 17 мар 2012 13:55
Здравейте!
Става въпрос за колата от гаража, има размазано секундно лепило "капчица", което не мога да премахна по-какъвто и да е начин. Някакви идеи някой да има? колата е сив металик.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Капчица?
Мнениеот k_garchev » Съб 17 мар 2012 13:58
Ако е по боята става с водна шкурка и след това с паста!Дори първо пробвай само с пастата,ако не стане със шкурка и след това с паста!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Капчица?
Мнениеот radotom » Съб 17 мар 2012 18:56
По принцип Капчица се разлага много бързо от температурата.
Както и Канаколит.
Можеш да опиташ със запалка, амааа... има си риск за лака :?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Капчица?
Мнениеот ktamen » Съб 17 мар 2012 20:23
С гореща вода опита ли?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Капчица?
Мнениеот Bai Sando » Съб 17 мар 2012 22:45
k_garchev написа:Ако е по боята става с водна шкурка и след това с паста!Дори първо пробвай само с пастата,ако не стане със шкурка и след това с паста!
Точно това е начина.Преди 3-4 години ми бяха сипали едно шишенце поне с канеколит и опитах всичко и няма махане.Накрая с шкурката и пастата го отстраних .
Lafferty
Re: Капчица?
Мнениеот Lafferty » Нед 18 мар 2012 10:02
Благодаря Ви за коментарите!
То нали при водната шкурка имаше някаква номерация 800, 1000, 2000 и т.н.? Каква трябва да ползвам аз, за да добие предишният си вид. Също така, тъй като не съм запознат, каква паста за полиране би била подходяща?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Капчица?
Мнениеот Winner25 » Нед 18 мар 2012 10:20
С водната шкурка не е толкова лесно :) Хубаво е да го направи някой с поне малко опит за да не стане по голяма бела. Не знам как се казват точно но има едни гумени неща на които се слага шкурката с цел повърхността с която се шкури да е гладка. Иначе има опастност да се протрие на места боята :wink:
Lafferty
Re: Капчица?
Мнениеот Lafferty » Нед 18 мар 2012 10:28
С гореща вода и търкане пробвах, няма ефект. Интересува ме шкурката и полирането сега, разбира се, че няма аз да го правя това, но ми е интересно, какво се прави точно. Страхувам се боята след процедурата да не се матира, че ще стане грозна работа. А в краен случай, мога да изтърпя още 2 месеца, докато карам колата за цялостно боядисване, не е проблем. :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Капчица?
Мнениеот Bai Sando » Нед 18 мар 2012 18:47
Ako е много дебел слоя лепило можеш да почнеш от 600 водна,ама трябва само по лпилото да се търка.После 1000,2000 и паста и няма да си личи,че е имало лепило :да:
k_garchev
Двигател: AGZ
Re: Капчица?
Мнениеот k_garchev » Нед 18 мар 2012 19:51
Пробвай първо само с паста на 3М!Диамантена май и се викаше!Ако не стане с нея със шкурка 2000,не по-малка,че ще махнеш лака!Предполагам,че със пастата ще стане!
Lafferty
Re: Капчица?
Мнениеот Lafferty » Нед 18 мар 2012 19:55
То лепилото е е адски тънък слой, бих казал, че даже няма и слой, но седи кофти. На места е леко бяло, а на други леко почерняло, но не личи особено много. Ще видя какво ще каже едно приятелче, за шкурката и полир пастата, която предлагате, ако няма вариант, няма проблеми..
muns61
Местоположение: pleven
Re: Капчица?
Мнениеот muns61 » Нед 18 мар 2012 20:38
Изчакай си двата месеца...
Lafferty
Re: Капчица?
Мнениеот Lafferty » Нед 18 мар 2012 22:06
И аз тъй си казах на акъла, глава не боли, нали и няма нищо на колата, това да и е проблема за сега.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Капчица?
Мнениеот slaveiko67 » Нед 18 мар 2012 22:14
Bai Sando написа:Ako е много дебел слоя лепило можеш да почнеш от 600 водна,ама трябва само по лпилото да се търка.После 1000,2000 и паста и няма да си личи,че е имало лепило :да:
Това е начина да махнеш лепилото! :beer
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Re: Капчица?
Мнениеот Asen_D » Пон 19 мар 2012 9:54
muns61 написа:Изчакай си двата месеца...
:да:
Става на люспа и пада лесно...принципно това е недостатък при каноконлита.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
