Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Мнениеот icefire » Пон 05 мар 2012 19:10
Погледна ли в ръководството на Бентли? Там има много добри схеми - ако не намериш там, значи е много вероятно да не намериш никъде. Ако го нямаш ми пиши на лични да ти го дам ;)
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пет 09 мар 2012 16:41
Мина ми през акъла да сменя и ЕКУ от колата донор на таблото. Иначе казано да си стане оргиналдъ и да си комуникират хайванчетата по КАН.
Е да ама сечено - след 2000г. ЕКУ-тата са с различни букси и различен брой пинове, така че този вариант не става директно, с само с пренареждане на кабелите, което не искам да правя.
Разгледах на зелената букса при мен на пин 19 и 20 има изведени кабели за КАН към компютъра, утре ще разглобя буксата на компютъра за да видя дали и там са свързани, ако не са - ще пробвам, ако са - се предавам.
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Пет 16 мар 2012 23:21
Ами как става обучаването на таблото!?!?!
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Съб 17 мар 2012 0:11
evroto9 написа:Ами как става обучаването на таблото!?!?!
Пин на таблото и вагком, обучават се ключовете към таблото.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 17 мар 2012 8:53
aradovanov написа:...Разгледах на зелената букса при мен на пин 19 и 20 има изведени кабели за КАН към компютъра, утре ще разглобя буксата на компютъра за да видя дали и там са свързани, ако не са - ще пробвам, ако са - се предавам.
Проверих имам изведени кабели от компа до таблото пин 19,20 за КАН.
Оборотомера не работи.
Има ли вариант, от това, че колата няма АБС фабрично, компа да не е програмиран да работи по КАН?
Т. е. ако сложа комп от кола с АБС, оборотите трябва да тръгнат?
evroto9
Мнениеот evroto9 » Съб 17 мар 2012 14:45
Aprilia написа:
това го знам,но мен ме интересува самия ред къде се влиза какво се прави.само новия пин ли иска на таблото?стария пин ще ми трябва ли?
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Съб 17 мар 2012 16:57
evroto9 написа:
Aprilia написа:
Това е най-важното да имаш пина, натам е лесна работа с вагкома, от адаптейшън на канал 00 чифтосваш таблото (даваш тест, сейв и си готов) с компа после на 21-ви канал обучаваш ключовете и си готов :wink:
icefire
Мнениеот icefire » Нед 18 мар 2012 1:43
Ако си с Immo2: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/I ... pping.html
Ако си с Immo3: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/I ... pping.html
За да си разбереш пина на таблото ти трябва vag tacho или vag commander.
icefire
Мнениеот icefire » Пон 19 мар 2012 20:20
Ето една много полезна тема, която колегата Aprilia е направил. Там има ясно описание как се обучава таблото към ECU-то и съответно ключовете към таблото.
Поздравления на колегата за темата и за труда му :да:
viewtopic.php?f=11&t=318396&start=0
evroto9
Мнениеот evroto9 » Пон 19 мар 2012 21:32
icefire написа:Ето една много полезна тема, която колегата Aprilia е направил. Там има ясно описание как се обучава таблото към ECU-то и съответно ключовете към таблото.
Много благодаря колега!!! :beer
Mborisov
Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 23:04
Местоположение: Враца/София
Мнениеот Mborisov » Сря 21 мар 2012 22:44
Надявам се да не ми е толкова тъп въпроса но може ли да ми разясните каква е разликата между FULL FIS i FULL MFA
Благодаря предварително !!!
Поздрави !
icefire
Мнениеот icefire » Чет 22 мар 2012 2:18
Не мисля, че има разлика :да:
FIS = Fahrerinformationssystem, т.е. това е пълната система за информация на водача, която включва не само борд компютър, но и може да се свърже с фабричната навигация и да показва пътя. Става дума за големия дисплей м/у оборотомера и скоростомера.
MFA = Multifunktionsanzeige, т.е. многофункционален дисплей. Става дума или за т.нар. lowline mfa, което представлява бордкомпютър в дисплея под оборотомера, или за т.нар midline mfa, което представлява малклия дисплей м/у оборотомера и скоростомера.
:beer
Mborisov
Мнениеот Mborisov » Чет 22 мар 2012 10:13
icefire написа:Не мисля, че има разлика :да:
:beer
Благодаря за пояснението !!! :)
Not_another
Регистриран на: Сря 21 мар 2012 15:22
Местоположение: Kofia
Мнениеот Not_another » Съб 24 мар 2012 1:23
icefire,
при положение че нямам нито MFA, нито FIS (да не говорим че не знам какво може да се прави с ECU-то) има ли смисъл (освен стоковият вид) да търся табло с гореспоменатите и лостче, като мога да бодна един инфоборд (гледах в хонда форума че пак са ги пуснали) :roll:
icefire
Мнениеот icefire » Съб 24 мар 2012 1:43
ECU-то ти няма нищо общо с бордкомпютъра. Дали има смисъл или не - ти сам трябва да си прецениш. Според мен има смисъл, защото бордкомпютърът е много готина екстра (поне за мене). Купуваш табло и лостче и ако после успееш да продадеш нещо от старите ти компоненти, не е чак толкова скъп ъпгрейдът. Пък и си става оригинално... Ти си знаеш де, ама аз съм за бордкомпютъра :да:
Потребители, разглеждащи този форум: proxy и 41 госта
