Къде да сложа мигачите??? VentoLook (Решено вече и снимка)
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Къде да сложа мигачите??? VentoLook (снимки на бронята)
Мнениеот batko_miro » Нед 18 мар 2012 3:07
Точно днес си връщах голф луук-а и се замислих за на бай-ти-Сандо предложението, добро ми се струва :да:
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Нед 18 мар 2012 21:43
batko_miro написа:Точно днес си връщах голф луук-а и се замислих за на бай-ти-Сандо предложението, добро ми се струва :да:
То и аз като отвярях фаровете да ги боядисвам мерих и гледах но не става там не е достаъчно мястото :banghead:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пон 19 мар 2012 21:57
Така днеска го измислихме с колегата blaze,като поразгледахме един счупен фар и решихме че с няколко светодиода оранжеви 10мм или 20мм ще стане работата,мисля да ги сложа там дето Бай Сандо предложи,но имам проблем казаха ми че ако сложа светодиоди за мигачи нямало да мигат а щели само да светят,а аз мисля да си оставя оригиналните 21 ватови мигачи да светят някъде вътре по коша без да се виждат за да не се преправя релето за мигачите дали ще стане както съм го измислил?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 19 мар 2012 22:00
Ще стане,вържи диодите към 21-ватовите крушки които можеш да скриеш някъде из коша да не се виждат.Крушките се ползват за товар,зада може релето да цъка с нормален интервал иначе ще е като побъркано,като все едно ти е изгоряла крушка mhihi
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пон 19 мар 2012 22:10
Bai Sando написа:Ще стане,вържи диодите към 21-ватовите крушки които можеш да скриеш някъде из коша да не се виждат.Крушките се ползват за товар,зада може релето да цъка с нормален интервал иначе ще е като побъркано,като все едно ти е изгоряла крушка mhihi
братле я кажи с кои от двата видя диоди ше се вижда повече според теб
тези:http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4+5MM+%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%96%D0%95%D0%92
или тези: http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4+20MM+%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%96%D0%95%D0%92
П.П:искаше ми се да са 10мм но не намирам никъде :banghead:
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Вто 20 мар 2012 16:57
Ако ти трябват 10 мм. драсни едно ЛС , но скоро нямам път към Самоков (или да ти ги пратя с куриер или някой , който има път да ти ги метне) :beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 20 мар 2012 19:04
10 mm ще е по-добре :да:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 23 мар 2012 18:04
Колеги намерих диоди 10мм но какви да взема с насочена светлина или с разсеяна?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 23 мар 2012 18:40
Най-добре светни и двата вида и който ти хареса най-много него вземи.Иначе май с рзсеяната светлина ще е по-добре :да:
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пет 23 мар 2012 18:41
аз съм сложил зад решетката между фаровете от тясна броня за голф2 и се виждат добре.Единствено на пасажерския мигач съм го срязал отзад понеже малко пречеше очиларката в гаража има снимки как стоят на колата,а ето и една как светят
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 23 мар 2012 20:15
не мрънкат ли органите за подобни самоволия?
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 24 мар 2012 11:35
Bai Sando написа:Най-добре светни и двата вида и който ти хареса най-много него вземи.Иначе май с рзсеяната светлина ще е по-добре :да:
Проблема е че колегата Exell ми ги показа диодите в един сайт и ако взимам той ще ги купува и ше ми ги прати,а ако са жълти диодите дали ше има проблем че точно оранжеви няма :banghead:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Вто 27 мар 2012 21:04
Проблема с мигачите е решен ползвах идеята на колегата VW`VENTO и ми хареса как стана :beer
Темата може да се заключи или изтрие
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 27 мар 2012 21:11
Няма ли да я покажеш :roll:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Вто 27 мар 2012 21:25
batko_miro написа:Няма ли да я покажеш :roll:
Упсссс Sorry забравих ето я :beer
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 71 госта
