Къде да сложа мигачите??? VentoLook (Решено вече и снимка)
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: Къде да сложа мигачите??? VentoLook (снимки на бронята)
Точно днес си връщах голф луук-а и се замислих за на бай-ти-Сандо предложението, добро ми се струва
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
batko_miro написа:Точно днес си връщах голф луук-а и се замислих за на бай-ти-Сандо предложението, добро ми се струва
То и аз като отвярях фаровете да ги боядисвам мерих и гледах но не става там не е достаъчно мястото
- Speedy86
Така днеска го измислихме с колегата blaze,като поразгледахме един счупен фар и решихме че с няколко светодиода оранжеви 10мм или 20мм ще стане работата,мисля да ги сложа там дето Бай Сандо предложи,но имам проблем казаха ми че ако сложа светодиоди за мигачи нямало да мигат а щели само да светят,а аз мисля да си оставя оригиналните 21 ватови мигачи да светят някъде вътре по коша без да се виждат за да не се преправя релето за мигачите дали ще стане както съм го измислил?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ще стане,вържи диодите към 21-ватовите крушки които можеш да скриеш някъде из коша да не се виждат.Крушките се ползват за товар,зада може релето да цъка с нормален интервал иначе ще е като побъркано,като все едно ти е изгоряла крушка
- Speedy86
Bai Sando написа:Ще стане,вържи диодите към 21-ватовите крушки които можеш да скриеш някъде из коша да не се виждат.Крушките се ползват за товар,зада може релето да цъка с нормален интервал иначе ще е като побъркано,като все едно ти е изгоряла крушка
братле я кажи с кои от двата видя диоди ше се вижда повече според теб
тези:http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4+5MM+%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%96%D0%95%D0%92
или тези: http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4+20MM+%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%96%D0%95%D0%92
П.П:искаше ми се да са 10мм но не намирам никъде
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
Ако ти трябват 10 мм. драсни едно ЛС , но скоро нямам път към Самоков (или да ти ги пратя с куриер или някой , който има път да ти ги метне)
- Bai Sando
10 mm ще е по-добре
- Speedy86
Колеги намерих диоди 10мм но какви да взема с насочена светлина или с разсеяна?
- Bai Sando
Най-добре светни и двата вида и който ти хареса най-много него вземи.Иначе май с рзсеяната светлина ще е по-добре
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
аз съм сложил зад решетката между фаровете от тясна броня за голф2 и се виждат добре.Единствено на пасажерския мигач съм го срязал отзад понеже малко пречеше очиларката в гаража има снимки как стоят на колата,а ето и една как светят
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
не мрънкат ли органите за подобни самоволия?
- Speedy86
Bai Sando написа:Най-добре светни и двата вида и който ти хареса най-много него вземи.Иначе май с рзсеяната светлина ще е по-добре
Проблема е че колегата Exell ми ги показа диодите в един сайт и ако взимам той ще ги купува и ше ми ги прати,а ако са жълти диодите дали ше има проблем че точно оранжеви няма
- Speedy86
Проблема с мигачите е решен ползвах идеята на колегата VW`VENTO и ми хареса как стана
Темата може да се заключи или изтрие
- batko_miro
Няма ли да я покажеш
- Speedy86
batko_miro написа:Няма ли да я покажеш
Упсссс Sorry забравих ето я
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 86 госта
