Усилвателя прекъсва
bmkpolo
- Регистриран на: Чет 15 мар 2012 9:41
- Местоположение: Blagoevgrad
Усилвателя прекъсва
Здравейте, колеги. Имам следния проблем. Когато увелича музиката, усилвателя и касата спират да работят за около 5-6 секунди и после пак тръгват, това се случва постоянно, когато музиката е увеличена. Проверих масата, там всичко е наред. Възможно ли е да не стига напрежението, защото съм с предпазител, на който кабела е по-малко сечение от захранващия, който е 10кв.? И ако не е това, какво друго може да бъде? Благодаря предварително, за отговорите.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Усилвателя прекъсва
Я удари една снимка на предпазителя.
На 10mm^2 кабел се слага такъв предпазител:
bmkpolo
Ето го.
- добчо g40
- Регистриран на: Вто 19 яну 2010 6:47
- Местоположение: шумен
даи характеристика на стъпалото и на баса и кажи как са вързани
bmkpolo
Усилвателя е Audison SRX2, тубата е JBL s 250w RMS. Смених предпазителя, не е от него, но открих друго. Когато намалиш баса от настройките на плеъра не гасне толкова рано, както когато е увеличен баса.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Какъв е плеара?Разкачи ремота и на мятото му постави постоянен +.Пробвай така,да видиш да не би самият ремот на Цд-то да ти прави проблеми!Друг вариянт е да ти е тругнал баса,това се проверява на изключена система.С ръка бутни централно бас говорителя,надолу-нагоре...ако понастъргва значи е тръгнал и скоро ще гори!Макар усилвателят да е слаб....
Това са ми 2-та съвета,кажи какво е станало и да го мислим по нататък!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Субуфера да не 2ома, този усилвател на мост поддържа минимум 4. Отделно може да си прекалил с някоя настройка.
bmkpolo
Ще пробвам с ремота. Говорителя иначе е читав.
На 4 ома си е говорителя, а не знам дали е от настройка, защото и да е на "-" баса, тя пак се гаси като я увеличиш повече.
- добчо g40
най вероятно имаш недостиг на напрежение пробвай с по дебели кабелиили или най-добре сложи по-голям акомулатор другото е ако говорителя ти е 2 ома често се срещат jbl да са на 2 ома а да ги пишат че са 4 ома
bmkpolo
Ще пробвам с друг акумулатор. Кабел 10кв. не мисля, че е малък.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Този усилвател е сравнително слаб (20А му е предпазителя) максималната му консумация е горе-долу колкото на фаровете (къси и дълги едновременно запалени харчат повече). Би трябвало да може да свири на максимална мощност на кола с 75А алтернатор и 45Ah акумулатор без проблем. 10mm^2 захранващ кабел му е напълно достатъчен и в тоя ред на мисли има нещо гнило.
Може би колегата го претоварва по някакъв начин защото очаква повече от колкото стъпалото може да даде
bmkpolo
Ами просто увеличавам музиката, не знам как така може да се претовари.
- deversant
ако се нелъжа нивото му беше до 6.5v или 8,5v....Едва ли това е пречината,според мен говорителя си заминава ако не е от ремота на цд-то!
Бубуната на шпулата търка в метал...и от там....(може колегата да си е купил пренавит говорител без да знае за това)!
- добчо g40
да и това може да е
братле имал съм 2 подобни проблема:
1:провери си чинчовете как са ти при усилватела и при касетофона щото при мен укасяваше при касетофона
2:беше ми скъсан мустак на говорителя и укъси стабилно но смени и препазителя на стъпалото с мин 30А
