Усилвателя прекъсва
bmkpolo
Регистриран на: Чет 15 мар 2012 9:41
Местоположение: Blagoevgrad
Усилвателя прекъсва
Мнениеот bmkpolo » Пон 19 мар 2012 9:22
Здравейте, колеги. Имам следния проблем. Когато увелича музиката, усилвателя и касата спират да работят за около 5-6 секунди и после пак тръгват, това се случва постоянно, когато музиката е увеличена. Проверих масата, там всичко е наред. Възможно ли е да не стига напрежението, защото съм с предпазител, на който кабела е по-малко сечение от захранващия, който е 10кв.? И ако не е това, какво друго може да бъде? Благодаря предварително, за отговорите.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Усилвателя прекъсва
Мнениеот radi_nrj » Пон 19 мар 2012 10:12
Я удари една снимка на предпазителя.
На 10mm^2 кабел се слага такъв предпазител:
bmkpolo
Мнениеот bmkpolo » Пон 19 мар 2012 11:41
Ето го.
добчо g40
Регистриран на: Вто 19 яну 2010 6:47
Местоположение: шумен
Мнениеот добчо g40 » Сря 21 мар 2012 12:06
даи характеристика на стъпалото и на баса и кажи как са вързани
bmkpolo
Мнениеот bmkpolo » Пет 23 мар 2012 12:03
Усилвателя е Audison SRX2, тубата е JBL s 250w RMS. Смених предпазителя, не е от него, но открих друго. Когато намалиш баса от настройките на плеъра не гасне толкова рано, както когато е увеличен баса.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пет 23 мар 2012 12:43
Какъв е плеара?Разкачи ремота и на мятото му постави постоянен +.Пробвай така,да видиш да не би самият ремот на Цд-то да ти прави проблеми!Друг вариянт е да ти е тругнал баса,това се проверява на изключена система.С ръка бутни централно бас говорителя,надолу-нагоре...ако понастъргва значи е тръгнал и скоро ще гори!Макар усилвателят да е слаб....
Това са ми 2-та съвета,кажи какво е станало и да го мислим по нататък! :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 23 мар 2012 12:55
Субуфера да не 2ома, този усилвател на мост поддържа минимум 4. Отделно може да си прекалил с някоя настройка.
bmkpolo
Мнениеот bmkpolo » Пет 23 мар 2012 13:15
Ще пробвам с ремота. Говорителя иначе е читав.
На 4 ома си е говорителя, а не знам дали е от настройка, защото и да е на "-" баса, тя пак се гаси като я увеличиш повече.
добчо g40
Мнениеот добчо g40 » Пет 23 мар 2012 15:16
най вероятно имаш недостиг на напрежение пробвай с по дебели кабелиили или най-добре сложи по-голям акомулатор другото е ако говорителя ти е 2 ома често се срещат jbl да са на 2 ома а да ги пишат че са 4 ома
bmkpolo
Мнениеот bmkpolo » Пет 23 мар 2012 15:18
Ще пробвам с друг акумулатор. Кабел 10кв. не мисля, че е малък.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 23 мар 2012 16:03
Този усилвател е сравнително слаб (20А му е предпазителя) максималната му консумация е горе-долу колкото на фаровете (къси и дълги едновременно запалени харчат повече). Би трябвало да може да свири на максимална мощност на кола с 75А алтернатор и 45Ah акумулатор без проблем. 10mm^2 захранващ кабел му е напълно достатъчен и в тоя ред на мисли има нещо гнило.
Може би колегата го претоварва по някакъв начин защото очаква повече от колкото стъпалото може да даде :dontknow:
bmkpolo
Мнениеот bmkpolo » Пет 23 мар 2012 16:27
Ами просто увеличавам музиката, не знам как така може да се претовари.
deversant
Мнениеот deversant » Пет 23 мар 2012 17:54
:Mr Green Fun ако се нелъжа нивото му беше до 6.5v или 8,5v....
Едва ли това е пречината,според мен говорителя си заминава ако не е от ремота на цд-то!
Бубуната на шпулата търка в метал...и от там....(може колегата да си е купил пренавит говорител без да знае за това)!
добчо g40
Мнениеот добчо g40 » Съб 24 мар 2012 11:47
да и това може да е
vasex
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:03
Мнениеот vasex » Нед 08 апр 2012 20:22
братле имал съм 2 подобни проблема:
1:провери си чинчовете как са ти при усилватела и при касетофона щото при мен укасяваше при касетофона
2:беше ми скъсан мустак на говорителя и укъси стабилно но смени и препазителя на стъпалото с мин 30А
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
