Бора 110 к.с. 2000г. - Има ли аларма, няма ли аларма.
IVANNN
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 17:30
Местоположение: SOFIA
Мнениеот IVANNN » Сря 21 мар 2012 16:48
Здравейте,
Колата е Бора 110 к.с. 2000г. Как да разбера тая кола има ли аларма ( повредена ли е ), или няма аларма? Дистанционното е кръгло, с едно копче, на него пише МЕТА СИСТЕМ. Когато отключвам колата аварийните присветват. При заключване аварийните присветват и диодчето на вратата започва да мига. Като съм вътре в колата и я заключа с дистанционното, присветват аварийните и диода започва да мига. Чакам 30 секунди, и като отворя предния капак колата не пищи. Врата не ми позволява да отворя от вътре, а като дам на контакт колата остава заключена, но диода спира да мига (пак не свири). Четирите стъкла на колата се вдигат и свалят при заключване и отключване с дистанционното(ако задържиш копчето). Дали има аларма?
Благодаря.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Re: Има ли аларма, няма ли аларма.
Мнениеот zloby3400 » Сря 21 мар 2012 17:00
Огледай се има ли бутон за аларма на предния капак - като затвориш, капака го натиска. Има ли сирена за аларма - най-вероятно под кората под чистачките, може и да не работи ако се е пълнила с вода...
Последна промяна от zloby3400 на Сря 21 мар 2012 17:06, променено общо 2 пъти.
IVANNN
Мнениеот IVANNN » Сря 21 мар 2012 17:05
Бутон за предния капак няма със сигурност, а под кората не съм поглеждал, но ще погледна.
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Сря 21 мар 2012 17:06
Като я заключиш и удариш с длан по тавана или някъде другаде мига ли?
IVANNN
Мнениеот IVANNN » Сря 21 мар 2012 17:09
Не не мига.
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Сря 21 мар 2012 17:21
колега това което имаш е дистанционно за централно заключване,не е аларма и затова не свири
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Сря 21 мар 2012 17:22
:да:
tokaii написа:колега това което имаш е дистанционно за централно заключване,не е аларма и затова не свири
IVANNN
Мнениеот IVANNN » Сря 21 мар 2012 17:27
Благодаря колега, значи нямам аларма :(
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 21 мар 2012 20:05
На голф 4 бутона на предният капак е на самата ключалка на капака и е под формата на микро ключе :wink:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 21 мар 2012 21:20
Опитай да я заключиш с дистанционното,а след минута да я отключиш с ключа(в бравата) и да отвориш вратата!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 21 мар 2012 21:40
pas1.8mi написа:Опитай да я заключиш с дистанционното,а след минута да я отключиш с ключа(в бравата) и да отвориш вратата!
Отключването с ключ автоматично деактивира алармата (поне фабричната) ;)
Единствения начин да провери е да остави капака на двигателя съвсем леко открехнат, да заключи и след 2 минути да го вдигне.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 22 мар 2012 10:30
Haralampi написа:
Коментирам варианта,ако е интерфейсна(не фабричната)! :wink:
