Здравейте,
Колата е Бора 110 к.с. 2000г. Как да разбера тая кола има ли аларма ( повредена ли е ), или няма аларма? Дистанционното е кръгло, с едно копче, на него пише МЕТА СИСТЕМ. Когато отключвам колата аварийните присветват. При заключване аварийните присветват и диодчето на вратата започва да мига. Като съм вътре в колата и я заключа с дистанционното, присветват аварийните и диода започва да мига. Чакам 30 секунди, и като отворя предния капак колата не пищи. Врата не ми позволява да отворя от вътре, а като дам на контакт колата остава заключена, но диода спира да мига (пак не свири). Четирите стъкла на колата се вдигат и свалят при заключване и отключване с дистанционното(ако задържиш копчето). Дали има аларма?
Благодаря.
Бора 110 к.с. 2000г. - Има ли аларма, няма ли аларма.
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Re: Има ли аларма, няма ли аларма.
Огледай се има ли бутон за аларма на предния капак - като затвориш, капака го натиска. Има ли сирена за аларма - най-вероятно под кората под чистачките, може и да не работи ако се е пълнила с вода...
Последна промяна от zloby3400 на Сря 21 мар 2012 17:06, променено общо 2 пъти.
Бутон за предния капак няма със сигурност, а под кората не съм поглеждал, но ще погледна.
- zloby3400
Като я заключиш и удариш с длан по тавана или някъде другаде мига ли?
колега това което имаш е дистанционно за централно заключване,не е аларма и затова не свири
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
tokaii написа:колега това което имаш е дистанционно за централно заключване,не е аларма и затова не свири
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
На голф 4 бутона на предният капак е на самата ключалка на капака и е под формата на микро ключе
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Опитай да я заключиш с дистанционното,а след минута да я отключиш с ключа(в бравата) и да отвориш вратата!
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
pas1.8mi написа:Опитай да я заключиш с дистанционното,а след минута да я отключиш с ключа(в бравата) и да отвориш вратата!
Отключването с ключ автоматично деактивира алармата (поне фабричната)
Единствения начин да провери е да остави капака на двигателя съвсем леко открехнат, да заключи и след 2 минути да го вдигне.
- pas1.8mi
Haralampi написа:pas1.8mi написа:Опитай да я заключиш с дистанционното,а след минута да я отключиш с ключа(в бравата) и да отвориш вратата!
Коментирам варианта,ако е интерфейсна(не фабричната)!
