Действително няма голям келипир, понеже като махнем недостатъците на АГУ и съпоставим разхода горе-долу е същото. Имам колега с бензиново Поло 1.4 комби, та като ми е казвал разхода на газ и като сложиш и бензина разлика с моето няма.
Кой двигател е най-добър за газифициране
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Кой двигател е най-добър за газифициране
При Опелите има датчик на Хол, как да няма
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Безплатен обяд няма
Като се има в предвид по-скъпото подържане на Г.И. и бензина нужен за достигане на температурата от 30-40гр. зада тръгне този Г.И. и като се тегли чертата накрая
аз за това моя го нагласих на 15гр. Зимата след 200 метра вече съм на газ,то пък тогава лапа като ламя ,абе няма угодия
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Аз 2 дена карах на бензин и такава разлика усетих !!Газта си е газ няма смисъл да спорите ,вече сме го правили не веднъж.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
rokera671 написа:Аз 2 дена карах на бензин и такава разлика усетих !!Газта си е газ няма смисъл да спорите ,вече сме го правили не веднъж.
Не се занимаваи с глупости
Газта е за работа за келещлик бензин
тъи е дереджето- rokera671
A бе ако всичко е нормално ,заплати ,цени и т.н. кой ще ти кара на газ!?Ама пуста и немотия !!
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
rokera671 написа:A бе ако всичко е нормално ,заплати ,цени и т.н. кой ще ти кара на газ!?Ама пуста и немотия !!
Не е точно така. И заплатите да са нормални съм сигурен, че пак повечето ще си карат на газ. Те в Италия кадето заплатите са доста по високи, масово си карат газ, пък ние няма да караме.
- rokera671
Ако са на една цена никой не би карал на газ!Аз поне никога!Но при тези разлики ако взема бензинова кола още на другият ден ,слагам газ.
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: T-cross
- Двигател: 2025
1.6 АЕА мотор на Поло, метални колектори, без дебитомер, моно. Карам го вече 7 години ежедневно, никакви оплаквания, най-големия ремонт е съединител. Невероятно съм доволен от колата, паля зимата на -15 на газ при първото завъртане. Не се продава!!!
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Каква е разликата в поддръжката на ГИ и обикновена газова?Bai Sando написа:... Като се има в предвид по-скъпото подържане на Г.И. ...
- Bai Sando
През 10-12 хил. два филтъра от около 20 лв комплекта,ако не се сменят редовно в рейката се събират едни чернилки вътре и я скапват.Може да се сменят клапанчетата в нея,но ме съмнява да изкарат колкото оригиналните.Като сложим и бензина на който задължително пали всеки път и работи докато загрее на 30-40 градуса
При обикновената нямаш нищо освен един филтър който ако не го сменяш редовно най-много да спре да въри понеже се е запушил.По-скъпо си е като цяло.Но като няма друг начи търпим.Моя ако не беше с пластмасови колектори нямаше да сложа Г.И.но за съжаление няма друг начин
myrshavija
Относно паленето на бензин и минаването на газ след определена температура - това е препоръчително И за обикновена газва и е въпрос на настройка и избор на собственика.
Колкото до тези 20лв на 10-12 хиляди км - ти СЕРИОЗНО ли изтъкваш това като минус на ГИ спрямо обикновена газова?
- Bai Sando
Нищо не изтъквам.Никой не искам да убеждавам или разубеждавам.Това си е мое виждане по което съдя спрямо % монтираните Г.И. и обикновени уредби и после колко от хората се връщат за допълнителни настройки,дефектирали мапове,рейки и други глупости дето са в гаранция по принцип.При обикновените най много да дойде за реглаж и после му забравяме очите.Г.И. си е по-скъп за подръжка от където и да го погледнеш.А след гаранцията тия чаркове трябва да се плащат от някой а те не са евтини.
Пак казвам ако не бях с пластмасови колектори не бих сложил Г.И. но уви.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
rokera671 написа:Ако са на една цена никой не би карал на газ!Аз поне никога!Но при тези разлики ако взема бензинова кола още на другият ден ,слагам газ.
добре де представи си че заплатата ти е близо до на германеца ама не баш, газ/бензин разлика като сега примерно, що ше караш на само бензин като на газ пак икономисваш щото тогава от една година на газ ше идиш на почивка с жената един уикенд без да се замисляш кое колко струва.
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
я тази логика я кажи на американците,те дизел не щат да видат че ко говорим за газ?Аз да взимам 2-3 000 долара заплата па ела ма питай на газ ли ще карам,ще карам 300 коня бензинов мотор...
- rokera671
quattro^^ написа:rokera671 написа:Ако са на една цена никой не би карал на газ!Аз поне никога!Но при тези разлики ако взема бензинова кола още на другият ден ,слагам газ.
Казах ,ако са на една цена!Даже и сега на тия цени изравнят ли се газ -бензин ,ела да видиш дали ще карам на газ.
