Проблем с предницата на голф 4 тди
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Мнениеот cccp_sds7 » Чет 22 мар 2012 18:36
Здравейте колеги моля за помощ
Проблема е следния когато въртя на място волана на ляво и надясно
бързо и енергично се чува едно тракане няма значение колата дали е с работещ
двигател или не
та се чудя дали е възможно да е от рейката защото сменях скоро накрайници
благодаря ви предварително
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с предницата на голф 4 тди
Мнениеот qncho » Чет 22 мар 2012 20:22
А какви накрайници сменя?
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Чет 22 мар 2012 20:29
qncho написа:А какви накрайници сменя?
Сменях и вътрешни и външните
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 22 мар 2012 21:53
При бързо въртене на волана,всяка една рейка издава този шум.Нормален е,защото зъбната предавка е с прави зъби (зъбно колело движи назъбен гребен),които издават шум при по-бързо въртене (затова на скоростната кутия зъбите са под наклон,а задна,понеже е с прави зъби,има специфичен звук,който зависи от скоростта на въртене на валовете).При всички коли го има,ако въртиш волана достатъчно бързо :)
:beer
louk
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
Мнениеот louk » Чет 22 мар 2012 22:36
Може да си провериш и каретата на волана,защото понякога и от тях се получава тропане.
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Чет 22 мар 2012 22:46
zfa159 написа:При бързо въртене на волана,всяка една рейка издава този шум.Нормален е,защото зъбната предавка е с прави зъби (зъбно колело движи назъбен гребен),които издават шум при по-бързо въртене (затова на скоростната кутия зъбите са под наклон,а задна,понеже е с прави зъби,има специфичен звук,който зависи от скоростта на въртене на валовете).При всички коли го има,ако въртиш волана достатъчно бързо :)
:beer
да но имам и мазда 3 и когато въртя по този начин волана няма никакво подобно тропане ли как да го нарека
а на голфа трака та се не трае
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Чет 22 мар 2012 22:47
louk написа:Може да си провериш и каретата на волана,защото понякога и от тях се получава тропане.
ще проверя и каретата и ако открия проблема ще пиша
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 22 мар 2012 22:49
Е,при тези шумове е относително,защото не съм до нея,да я чуя как трака :) .Ако е леко тракане,трудно доловимо,особено трудно доловимо,докато работи двигателя,е нормално,ако пък е силно изразено,вероятно рейката има луфт между въпросното зъбно колело и гребена (проблем в самата рейка,заради износванията на материалите).
:beer
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Пон 26 мар 2012 19:44
А има ли някой представа дали този луфт може да
се регулира
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пон 26 мар 2012 21:31
Може да са лагерите на макферсоните!
Звукът наподобява на щракане на Пружина?
Опиши какъв е звукът>?(ако можеш)
Проверява се дали са те така:
Палиш колата и караш някой да и държи ръката на бомбето където е хванат предният амортиьор на колата!
И да се ослушва,ако е от там...ще го разберете,ако ли не...знай че е нещо друго!
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 27 мар 2012 11:59
В крайна сметка се оказа че е рейката след посещение при майстор
ако някой от форума продава читава такава
за голф 4 1.9 TDI AHF двигател 98 година да драсне едно лично
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
