Здравейте колеги моля за помощ
Проблема е следния когато въртя на място волана на ляво и надясно
бързо и енергично се чува едно тракане няма значение колата дали е с работещ
двигател или не
та се чудя дали е възможно да е от рейката защото сменях скоро накрайници
благодаря ви предварително
Проблем с предницата на голф 4 тди
cccp_sds7
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
- Местоположение: yambol
Re: Проблем с предницата на голф 4 тди
qncho написа:А какви накрайници сменя?
Сменях и вътрешни и външните
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
При бързо въртене на волана,всяка една рейка издава този шум.Нормален е,защото зъбната предавка е с прави зъби (зъбно колело движи назъбен гребен),които издават шум при по-бързо въртене (затова на скоростната кутия зъбите са под наклон,а задна,понеже е с прави зъби,има специфичен звук,който зависи от скоростта на въртене на валовете).При всички коли го има,ако въртиш волана достатъчно бързо
louk
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
- Местоположение: Пазарджик
Може да си провериш и каретата на волана,защото понякога и от тях се получава тропане.
cccp_sds7
zfa159 написа:При бързо въртене на волана,всяка една рейка издава този шум.Нормален е,защото зъбната предавка е с прави зъби (зъбно колело движи назъбен гребен),които издават шум при по-бързо въртене (затова на скоростната кутия зъбите са под наклон,а задна,понеже е с прави зъби,има специфичен звук,който зависи от скоростта на въртене на валовете).При всички коли го има,ако въртиш волана достатъчно бързо
да но имам и мазда 3 и когато въртя по този начин волана няма никакво подобно тропане ли как да го нарека
а на голфа трака та се не трае
cccp_sds7
louk написа:Може да си провериш и каретата на волана,защото понякога и от тях се получава тропане.
ще проверя и каретата и ако открия проблема ще пиша
- zfa159
Е,при тези шумове е относително,защото не съм до нея,да я чуя как трака
.Ако е леко тракане,трудно доловимо,особено трудно доловимо,докато работи двигателя,е нормално,ако пък е силно изразено,вероятно рейката има луфт между въпросното зъбно колело и гребена (проблем в самата рейка,заради износванията на материалите).
cccp_sds7
А има ли някой представа дали този луфт може да
се регулира
се регулира
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Може да са лагерите на макферсоните!
Звукът наподобява на щракане на Пружина?
Опиши какъв е звукът>?(ако можеш)
Проверява се дали са те така:
Палиш колата и караш някой да и държи ръката на бомбето където е хванат предният амортиьор на колата!
И да се ослушва,ако е от там...ще го разберете,ако ли не...знай че е нещо друго!
cccp_sds7
В крайна сметка се оказа че е рейката след посещение при майстор
ако някой от форума продава читава такава
за голф 4 1.9 TDI AHF двигател 98 година да драсне едно лично
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
