проблем на газ
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: проблем на газ
е такова задавяне не бях чувал,както си работи на обороти и да се задави.....то ще се чуе по-нататък...
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Re: проблем на газ
Не виждам друга причина да не запали на бензин, а с дърпане да запали...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: проблем на газ
абе то като е друснал мотора се е наместило нещо.Кола която работи и гасне не може да се задави,в смисъл може,ако тръгнат и двете горива примерно и до там.Изгасването е притеснително,после при паленето мое да я е задавил,но не познавам шофьор дето да не може да запали собствената си кола па макар и задавена.
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Re: проблем на газ
Кажи причината де... като не познаваш не значи че няма
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
Re: проблем на газ
продължава да пали трудно ,най вече студена
какво повече да сменям
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: проблем на газ
Майстора...
Re: проблем на газ
automan написа:продължава да пали трудно ,най вече студенакакво повече да сменям
На бензин как пали?
Състояние на свещи,предварение,ако всичко е ОК-реглаж АГУ-то.
Да си завил "месинговия" винт до край?
automan
Re: проблем на газ
когато я карам само на бензин няма проблеми, има проблем само на газ . газовата е обслужена мебрани, газов клапан , но проблема си остана
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Re: проблем на газ
Приятелю ти се видя в приключение с тази газова, сондирай мнения и ходи при някой кадърен майстор ако не можеш да си отстраниш проблема сам имайки предвид информацията в темата до тук. Няма как по друг начин през монитора да ти помогнем
Re: проблем на газ
hayabusa_gsxr написа:micyri написа:
п.п .....значи да разбирам ,че се е задавила,така ли? При положение че колата работи на празни обороти на място!!!
Да
здравейте отново,
проблема при мен се оказа лоша връзка на предпазителя за командния блок на двигателя !
но ми скъса нервите докато го открия!
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Re: проблем на газ
Да не ти дърпа въздух от някуде. На какво я палиш, на газ или на бензин. Щом смърди на газ и трудно пали значи се дави, след като смениха мембраните закачихте ли я на газ анализатор да видят сместа ..
