проблем на газ
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: проблем на газ
Мнениеот Iezekil » Чет 22 мар 2012 14:42
е такова задавяне не бях чувал,както си работи на обороти и да се задави.....то ще се чуе по-нататък...
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Re: проблем на газ
Мнениеот hayabusa_gsxr » Чет 22 мар 2012 18:16
Не виждам друга причина да не запали на бензин, а с дърпане да запали...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: проблем на газ
Мнениеот Iezekil » Чет 22 мар 2012 20:26
абе то като е друснал мотора се е наместило нещо.Кола която работи и гасне не може да се задави,в смисъл може,ако тръгнат и двете горива примерно и до там.Изгасването е притеснително,после при паленето мое да я е задавил,но не познавам шофьор дето да не може да запали собствената си кола па макар и задавена.
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Re: проблем на газ
Мнениеот hayabusa_gsxr » Чет 22 мар 2012 20:44
Кажи причината де... като не познаваш не значи че няма mhihi
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Re: проблем на газ
Мнениеот automan » Пон 26 мар 2012 16:52
продължава да пали трудно ,най вече студена :roll: какво повече да сменям :cry:
muns61
Местоположение: pleven
Re: проблем на газ
Мнениеот muns61 » Пон 26 мар 2012 17:13
Майстора...
i.e.i
Re: проблем на газ
Мнениеот i.e.i » Пон 26 мар 2012 17:15
automan написа:продължава да пали трудно ,най вече студена :roll: какво повече да сменям :cry:
На бензин как пали?
Състояние на свещи,предварение,ако всичко е ОК-реглаж АГУ-то.
Да си завил "месинговия" винт до край?
automan
Re: проблем на газ
Мнениеот automan » Пон 26 мар 2012 17:37
когато я карам само на бензин няма проблеми, има проблем само на газ . газовата е обслужена мебрани, газов клапан , но проблема си остана :roll:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: проблем на газ
Мнениеот mafiota » Пон 26 мар 2012 18:17
Приятелю ти се видя в приключение с тази газова, сондирай мнения и ходи при някой кадърен майстор ако не можеш да си отстраниш проблема сам имайки предвид информацията в темата до тук. Няма как по друг начин през монитора да ти помогнем :roll:
micyri
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 19:52
Re: проблем на газ
Мнениеот micyri » Чет 05 апр 2012 21:50
hayabusa_gsxr написа:
micyri написа:
п.п .....значи да разбирам ,че се е задавила,така ли? При положение че колата работи на празни обороти на място!!!
Да :да:
здравейте отново,
проблема при мен се оказа лоша връзка на предпазителя за командния блок на двигателя !
но ми скъса нервите докато го открия!
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Re: проблем на газ
Мнениеот genov1 » Пет 06 апр 2012 13:11
Да не ти дърпа въздух от някуде. На какво я палиш, на газ или на бензин. Щом смърди на газ и трудно пали значи се дави, след като смениха мембраните закачихте ли я на газ анализатор да видят сместа ..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
