RPM - Jetta2 - Вдигане на оборотите.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: ? за RPM при студен двигател (Jetta 2)
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 23 мар 2012 11:10
radotom написа:
К.Одаджийски написа:Та при мен от тоя щуцер, от рейката едно маркуче води в датчик, който предполагам мери налягането.
Ода, има ли кабелчета на другия край на този датчик? Цветове? И пише ли нещо на него?
Питам, защото нееднократно срещам да се говори за такъв датчик, а на 2Е и РВ (като най-близки двигатели) такова нещо няма.
Не виждам и в АутоДата-та, няма и в описанието на пиновете, което е постнал колегата... :stll think:
Просто ми е любознателно.
Те сМинка на датчика :D
Изображение Изображение
До емблемите на фв/ауди има надпис MWK2 и номер мисля е по ЕТКА 037 133 251, на пластмасата на самия датчик пише MRO 1,2+- 0,2 bar Два кабела има към него, червен и червен с бяло, но влизат в големия сноп заедно с кабела на датчика за топлина, който пуска перката когато е изваден ключа.
Как работи и действа нямам идея. Никога не съм го мерил до сега.
x15 написа:Въпросът е че байпаса работи когато си иска (и когато е топло времето, а и когато е студено), иначе и без него може да се запали, просто трябва здраво вертене на стартера и помпане на газта (както и на мен ми се налага да правя от време на време).
Ако байпас викаш на моторчето за празен ход, това дето тегли въздух от преди дросела и го вкарва зад него някъде в колектора, няма как а и не е нужно да го връзваш към стартера. При палене, а и откачено клапанчето вътре си е отворено и има проход между двата изхода. Като му се подаде импулс тогава то затваря. Виж все пак направи реглажа на дросела с хартията, ако не си го правил, свери му и центровката на делкото със стробоскоп, тогава с винта който е за въздух го отвий на 2 - 2,5 оборота и трябва да запали без да се помпа газта.
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пет 23 мар 2012 15:21
Да на клапата за допълнителен въздух казвам байпас, че то при мен не е моторче, а електромагнитен клапан, който ако не работи май стои напълно затворен?
Намерих схема на компа на digifant PG, ako някой има на PF?
http://ps.16v.ru/Auto/Electric/ECU_PG/
http://ps.16v.ru/Auto/Electric/ECU_PG/digifant1.gif
x15
Мнениеот x15 » Пет 23 мар 2012 16:05
Двигателят PF на пасат и джета един и същ ли е?
схеми Digifant PF pasat
http://vwmotors.ru/passat-b3/461.htm
Digifant fuel injection - PDF
http://icelord.net/vw/doc/1081-04f.pdf
http://members.home.nl/alien01/auto/digifant/digifant%20shop.pdf
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 23 мар 2012 17:55
x15 написа:Да на клапата за допълнителен въздух казвам байпас, че то при мен не е моторче, а електромагнитен клапан, който ако не работи май стои напълно затворен?
И при мен е клапан, но моторче му викат. Свалял съм го обаче безброй пъти от колата, за да го мия, за да го пробвам, дори и едно се опитвах да му махна капсуловката и да видя може ли нещо да се магери вътре да се побългарява. Нищо не може да му се направи, обикновен електромагнитен клапан, но важното в случая е че винаги прохода е бил отворен, поне при мен. Като сипя течност от едната страна излиза от другата, като духам през него същото.
x15
Мнениеот x15 » Съб 24 мар 2012 14:02
? Моят е затворен, отваря само ако му се пусне ток ?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 24 мар 2012 14:38
Моята логика в този случай е, че докато палиш няма откъде да влиза въздух в мотора и затова трябва да натискаш педала на газта, междувременно се е получила богата горивна смес и като запали с помпане, задавената кола пуши черно яко.
Все пак за да не те набутвам излишно с купуване на моторче, потърси от някъде да вземеш едно такова за проба, че са 30-40 лева втора ръка и 100+ за ново
x15
Мнениеот x15 » Съб 24 мар 2012 14:53
Самият клапан (моторче) си работи, просто ЕКУ-то не му праща винаги сигнал, че да отвори, а според схемата са два кабела директно до компа?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 24 мар 2012 17:07
Нека се включи и някой друг с мнение, за да не те подвеждам, но аз пак ще спомена, че този клапан при мен дори и свален от колата без никакво захранване е отворен. В крайна сметка само за пробата можеш да му подадеш директно ток с кабел от акумулатора, за да го задържиш отворено и да видиш дали ще пали без газ.
x15
Мнениеот x15 » Съб 24 мар 2012 17:14
Как да разбера дали това е правилният клапан за моята кола, етикета му е доста изтъркан и нищо не се чете?
Нормално отворен или нормално затворен трябва да бъде за моята PF Jetta?
Колеги, а да знаете за какво са кабелчета 5 и 6, че докато четох за байпаса (стъпковото моторче) ми се мерна думата клеморед....?
Това долу е моят клеморед.
x15
Мнениеот x15 » Съб 24 мар 2012 18:15
Имам ли реле за "празен ход", долната схема не съм сигурен за кой модел двигател е, но там има и реле за свободният ход?
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... viewfull=1
x15
Мнениеот x15 » Съб 24 мар 2012 21:40
Успях да разчета номера на байпаса (стъпковото моторче) 037 906 457 А, това ли трябва да бъде?
Иначе му дадох директно ток на байпаса и колата запали и без газ (след 4-5 секунди въртене)!
А след около минута оборотите излетяха до тавана!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 25 мар 2012 14:56
значи си работи,нещо си се вманиачил за него.Байпаса ако не работи няма палене....А за палене без газ ми се струва трябва центровка...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 25 мар 2012 21:48
x15 написа:Успях да разчета номера на байпаса (стъпковото моторче) 037 906 457 А, това ли трябва да бъде?
Моето е със същия номер стъпково моторче, само че както вече казах без ток към него си седи отворено, намери друго за проба за да го елиминираш на 100% като проблем.
x15
Мнениеот x15 » Пон 26 мар 2012 2:29
Същият номер с "А" накрая?
.... доколкото четох из нета този трябва да е "нормално затворен" :banghead:
x15
Re: въпрос за RPM при студен двигател (Jetta 2)
Мнениеот x15 » Пон 26 мар 2012 14:48
Kолеги, гледах в Tolerance Data 2008 за схеми, и единственият PF двигател там е GT-8V ?
Tова долу на снимката V образен двигател ли е? Има само 4 свещи!
Доколкото занам моята Jetta e GL 1.8, това GL, GT, GTi, ниво на оборудването ли е?
