странна вибрация голф 4?
thegreat1
Регистриран на: Нед 15 авг 2010 8:39
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: ATD
Мнениеот thegreat1 » Чет 22 мар 2012 12:27
здравейте имам следния проблем колата е голф 4 1.9 2000г. 101 коня.имам някаква вибрация от дясно или поне така ми се струва че е от дясно тя се появява като карам колата на по ниски обороти или при потегляне без газ се чува затрисане-вибрация и ми затриса таблото дори от какво може да идва този проблем днес смених тампона на скоростната кутия но проблема си остана като мислех че е от него защото беше за смяна другите тампони по двигателя са проверени и са читави струва ми се че е от дясно но от къде не знаем цяла сутрин се мотахме но не разбрахме от къде идва тази вибрация някои да сподели дали е имал подобен проблем и ако се е сблъсквал да сподели.
ilian78
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 16:28
Местоположение: къшин
Re: странна вибрация голф 4?
Мнениеот ilian78 » Чет 22 мар 2012 12:34
маховик
thegreat1
Двигател: ATD
Мнениеот thegreat1 » Чет 22 мар 2012 12:41
ilian78 написа:маховик
ако е маховик не трябва ли да е от ляво вибрацията ?
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Мнениеот koleca1 » Пет 23 мар 2012 17:01
колега и аз съм със същия проблем
thegreat1
Двигател: ATD
Мнениеот thegreat1 » Пет 23 мар 2012 19:22
koleca1 написа:колега и аз съм със същия проблем
да се надяваме че някой ще ни ориентира за да не си играем на ролетка :д а иначе от накрайник дали може да има вибрация ?
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Мнениеот Stoqnov_ » Пет 23 мар 2012 20:02
При мен се е получавало при кола със задно предаване, има логика да е подобен проблема. А изписаните мнения по-горе са абсурдни.
Твърде вероятно е, колкото и странно да прозвучи на пръв поглед- да затяга спирачката от дясно. При тръгването- просто за няколко метра да отпусне. При мен се е случвало, на БМВ Е34.
thegreat1
Двигател: ATD
Мнениеот thegreat1 » Съб 24 мар 2012 2:13
Stoqnov_ написа:При мен се е получавало при кола със задно предаване, има логика да е подобен проблема. А изписаните мнения по-горе са абсурдни.
вибрацията не е само при тръгване май не съм се изразил правилно ами на всяка предавка когато е в ниски обороти.
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Съб 24 мар 2012 2:40
Самият двигател ли се тресе или предницата на колата?
Да не е лагера на колелото?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 24 мар 2012 10:05
Караме по логика - вибрацията е само при ниски обороти,значи е свързано с двигателя.Ако е лагер на колелото,той ще вие и виенето ще се увеличава в увеличаването на скоростта.За да има вибрации без значение на коя предавка се движи колата,значи двигателя я предизвиква.Аз също смятам,че става дума за маховик,защото ако има биене,то на дадени обороти ще е най-отчетливо и ще се усеща само на тях,както и при тръгване,защото тогава съединителя няма да зацепва правилно.ако мотора е дизелов,възможно е да има някакъв проблем с горивото и затова да тресе/вибрира по определен начин на дадени обороти,което да го няма при другите му режими на работа и 1-во това трябва да се види :)
:beer
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Съб 24 мар 2012 10:21
zfa159 написа:Караме по логика - вибрацията е само при ниски обороти,значи е свързано с двигателя.Ако е лагер на колелото,той ще вие и виенето ще се увеличава в увеличаването на скоростта.За да има вибрации без значение на коя предавка се движи колата,значи двигателя я предизвиква.Аз също смятам,че става дума за маховик,защото ако има биене,то на дадени обороти ще е най-отчетливо и ще се усеща само на тях,както и при тръгване,защото тогава съединителя няма да зацепва правилно.ако мотора е дизелов,възможно е да има някакъв проблем с горивото и затова да тресе/вибрира по определен начин на дадени обороти,което да го няма при другите му режими на работа и 1-во това трябва да се види :)
:beer
:да:
Още един глас за маховика. Няма как да е от лагер.
thegreat1
Двигател: ATD
Мнениеот thegreat1 » Съб 24 мар 2012 10:50
да отбележа че снощи като се прибрах и на място като натисна съединителя и двигателя се успокоява започва да работи по безшумно.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 24 мар 2012 11:30
Някой с Vag-com ако имаш "под ръка" да провери дали си с кодировка за ръчни скорости или на автоматик и ако си на ръчни да ги направи автоматични за да кажеш после дали има промяна пък тогава пак ще умуваме ! И уточни какъв е двигателя че в подписа ти е AHF а си написал 101кс което е PD ,или просто си объркал числата :wink:
thegreat1
Двигател: ATD
Мнениеот thegreat1 » Съб 24 мар 2012 11:33
Stivi написа:Някой с Vag-com ако имаш "под ръка" да провери дали си с кодировка за ръчни скорости или на автоматик и ако си на ръчни да ги направи автоматични за да кажеш после дали има промяна пък тогава пак ще умуваме ! И уточни какъв е двигателя че в подписа ти е AHF а си написал 101кс което е PD ,или просто си объркал числата :wink:
ами да колега тази регистрация я ползваме двама братя дето караме г4 неговата е AHF а моята е ATD затова извиняваме се за което :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 24 мар 2012 12:06
В такъв случай ако проблемната е PD това с прекодирането отпада,там игрите са други :wink:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 25 мар 2012 1:09
Тампони на мотор, маховик, износен съединител, претискател.......
