двигател 1.9д от фелиция на голф 2
gogalov
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 21:01
Местоположение: sofiq
Мнениеот gogalov » Съб 24 мар 2012 18:13
намерих си двигател 1.9д от фелиция и искам да го сложа на голф 2 двигателя си е оборудван питането ми е следното има ли някакви части които трябва да се подменяват и скоростите дали пасват или трябва и други скорости да търся помпата е лукас и пълна електроника по нея и дали трябва компа да го слагам до колкото изчетох трябва на бош
MITAKA_STZ
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
Местоположение: Някъде по света
Re: двигател 1.9д от фелиция на голф 2
Мнениеот MITAKA_STZ » Съб 24 мар 2012 19:25
И магарето ще смениш и помпата и инсталацията- по добре колата да смениш.Това е приятелски съвет,ако не ти се цапа. :да:
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Съб 24 мар 2012 20:01
Колега, проблема по-скоро ще е в скоростната кутия и съединителя. Те трябва да са голфови, за да паснат към полуоските. Инак с двигателя проблеми може да има при стойките за закрепване, което си е нищо в сравнение със скоростната кутия и съединителя. На пазара най-много за 200 лв. може да си набавиш последните, а може да ползваш и своите, ако стария ти мотор 1,6/1,8.
plamencho_
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 9:06
Местоположение: русе
Мнениеот plamencho_ » Съб 24 мар 2012 20:52
набави му всичката електроника и желание да имаш !!! Но виж кода на мотора кой е, виж в кой фолксваген слагат същия мотор и как е поставен, щото може и водни пътища да сменяш...
gogalov
Мнениеот gogalov » Съб 24 мар 2012 22:13
голфа е 1.6 дизел 5 скорости а и двигатела го слагат на поло и пасат Б3 съм го виждал има цялата електроника от шкодата за предния тампон пасва идеално поне това го пробвах опасяваме само тоя дето е от лявата страна и маи ме съмнява нещо трвябва да се преработва а самия двигате е бетон 40 000 километра но от шкодата за нищо нестава а немисе занимава сас кърпене и китосване и боя благодаря на сички колеги
anrivatenen
Регистриран на: Съб 01 окт 2011 19:28
Местоположение: Сливен
Мнениеот anrivatenen » Съб 24 мар 2012 22:47
Двигателят на фелицията е като на полото който е с наклон напред и съединителят е с денферен маховик и скоросната кутия е от малките като на бензиновите 1.4 само че стартера и е отпред на фелицията мисля че тампона на мотора се хваща за главата от към ангренажа.Общо взето има много разлики и се съмнявам да стане за помпата няма комп. но има имобилаизер.
gogalov
Мнениеот gogalov » Нед 25 мар 2012 16:38
успех двигатела пасна идеално бес да се препрява нещо по него скоростите са на голфа само смених маховика заради стартера но скоростите бързо сваршват а си иска маи и 6 скорос самия двигате си има захващането за голфовия тампон идиствено дето се преправя е генерацията с едно коляно от 45 градоса и мека връска. благодаря на колегите дето дадоха съвет скоро снимки
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 25 мар 2012 16:41
gogalov написа:успех двигатела пасна идеално бес да се препрява нещо по него скоростите са на голфа само смених маховика заради стартера но скоростите бързо сваршват а си иска маи и 6 скорос самия двигате си има захващането за голфовия тампон идиствено дето се преправя е генерацията с едно коляно от 45 градоса и мека връска. благодаря на колегите дето дадоха съвет скоро снимки
По-лесно ще стане с по-дълги предавки mhihi
gogalov
Мнениеот gogalov » Нед 25 мар 2012 19:51
е вярно е по дълги ама нема ще се търсят
