двигател 1.9д от фелиция на голф 2
намерих си двигател 1.9д от фелиция и искам да го сложа на голф 2 двигателя си е оборудван питането ми е следното има ли някакви части които трябва да се подменяват и скоростите дали пасват или трябва и други скорости да търся помпата е лукас и пълна електроника по нея и дали трябва компа да го слагам до колкото изчетох трябва на бош
MITAKA_STZ
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
- Местоположение: Някъде по света
Re: двигател 1.9д от фелиция на голф 2
И магарето ще смениш и помпата и инсталацията- по добре колата да смениш.Това е приятелски съвет,ако не ти се цапа.
Колега, проблема по-скоро ще е в скоростната кутия и съединителя. Те трябва да са голфови, за да паснат към полуоските. Инак с двигателя проблеми може да има при стойките за закрепване, което си е нищо в сравнение със скоростната кутия и съединителя. На пазара най-много за 200 лв. може да си набавиш последните, а може да ползваш и своите, ако стария ти мотор 1,6/1,8.
- plamencho_
- Регистриран на: Пет 10 апр 2009 9:06
- Местоположение: русе
набави му всичката електроника и желание да имаш !!! Но виж кода на мотора кой е, виж в кой фолксваген слагат същия мотор и как е поставен, щото може и водни пътища да сменяш...
голфа е 1.6 дизел 5 скорости а и двигатела го слагат на поло и пасат Б3 съм го виждал има цялата електроника от шкодата за предния тампон пасва идеално поне това го пробвах опасяваме само тоя дето е от лявата страна и маи ме съмнява нещо трвябва да се преработва а самия двигате е бетон 40 000 километра но от шкодата за нищо нестава а немисе занимава сас кърпене и китосване и боя благодаря на сички колеги
- anrivatenen
- Регистриран на: Съб 01 окт 2011 19:28
- Местоположение: Сливен
Двигателят на фелицията е като на полото който е с наклон напред и съединителят е с денферен маховик и скоросната кутия е от малките като на бензиновите 1.4 само че стартера и е отпред на фелицията мисля че тампона на мотора се хваща за главата от към ангренажа.Общо взето има много разлики и се съмнявам да стане за помпата няма комп. но има имобилаизер.
успех двигатела пасна идеално бес да се препрява нещо по него скоростите са на голфа само смених маховика заради стартера но скоростите бързо сваршват а си иска маи и 6 скорос самия двигате си има захващането за голфовия тампон идиствено дето се преправя е генерацията с едно коляно от 45 градоса и мека връска. благодаря на колегите дето дадоха съвет скоро снимки
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
gogalov написа:успех двигатела пасна идеално бес да се препрява нещо по него скоростите са на голфа само смених маховика заради стартера но скоростите бързо сваршват а си иска маи и 6 скорос самия двигате си има захващането за голфовия тампон идиствено дето се преправя е генерацията с едно коляно от 45 градоса и мека връска. благодаря на колегите дето дадоха съвет скоро снимки
По-лесно ще стане с по-дълги предавки
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
