здравейте,
оказа се че под шофьорската седалка се е образувало локва, не знам от каде се е събрала толкова вода...
от тази вода е ерозирал датчика който е под седалката, сега свети лампата на еърбаега
някой да даде съвет къде в София могат да ми помогнат?
Проблем със сензор на еърбега който е под седалката Б5
- kgeorev
- Регистриран на: Пет 17 окт 2008 12:24
- Автомобил: VW Passat B6 Variant
- Двигател: BMR 2008
Последна промяна от kgeorev на Съб 24 мар 2012 22:36, променено общо 1 път.
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Re: Проблем с сензор на еърбаега който е под седалката
Откачи го от буксата, махни го и го остави хубаво да изсъхне. Слагаш го, зачистваш грешката през ВАГ КОМ и ако си късметлия си готов, ако не не знам какво следва.
А за водата виж си уплътнението където минава жилото за отваряне отпред под капака и уплътнението около компа. И си почисти отворте за отводняване под сервото и акумулатора.
- kgeorev
plkochev написа:Откачи го от буксата, махни го и го остави хубаво да изсъхне. Слагаш го, зачистваш грешката през ВАГ КОМ и ако си късметлия си готов, ако не не знам какво следва.
сензора е развален, вътре има чипове на които са ръждясали крачетата,
ще трябва да търся друг сензор, но каква е гаранцията че ако е втора ръка няма и той да е дал фира
може би има сервизче което да се занимава с подмяна на здрави сензори втора ръка
- plkochev
Re: Проблем със сензор на еърбаега който е под седалката Б5
Kое е ръждясало крачетата на буксата ли или си го отварял? До колкото си спомням той е капсулован и не може да се отваря. Ако са крачетата на буксата просто ги зачисти със шкурка после със спрей. А за втора ръка мисля че ти трябваха номерата да са еднакви, но не помня кои номера.
- kgeorev
plkochev написа:Kое е ръждясало крачетата на буксата ли или си го отварял? До колкото си спомням той е капсулован и не може да се отваря. Ако са крачетата на буксата просто ги зачисти със шкурка после със спрей. А за втора ръка мисля че ти трябваха номерата да са еднакви, но не помня кои номера.
не е от буксата, самия датчик е развален, вътре е влезнала влага и е корозирала крачетата на елементите , може нещо да е дало на късо, по скоро се чудих за сервиз в който да имат налични датчици втора ръка които са тествани и работят, пробвах един от морга но и той не тръгна, с подобен датчик от голф 4 изчиства се грешката но като запалиш двигателя пак светва лампата.
- siko2
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
Колега аз съм със абсолютно същият проблем! Но все още не съм стигнал до някои сервиз да видим моя дали е жив.. Зимата установихме, че проблема е във него но като повдигнахме мокета отдолу имаше 3 пръста лед и 2 пингвина по монокини... Всичко беше на кокал и така го зарязахме! Скоро успях да махна доста от водата и ще ходя някъде да го погледнат.. С интерес ще следя темата и ако намериш някакво решение драсни 2 реда. Ако и аз успея нещо да направя, ще пиша!
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Re: Проблем със сензор на еърбега който е под седалката Б5
Колеги съмнявам се някой да се опита да ви ремонтира сензорите, съмнението ми идва от там , че си е опасно да се пипа по нещо което може да активира аербега.По принцип се занимавам с ремонт на автомобилна електроника и са идвали и други колеги като вас с подобен проблеми но винаги съм и казвал да си търсят изправни или нови сензори за да не ги боли после глава като се отвори аирбега.
- kgeorev
vlladii написа:Колеги съмнявам се някой да се опита да ви ремонтира сензорите, съмнението ми идва от там , че си е опасно да се пипа по нещо което може да активира аербега.По принцип се занимавам с ремонт на автомобилна електроника и са идвали и други колеги като вас с подобен проблеми но винаги съм и казвал да си търсят изправни или нови сензори за да не ги боли после глава като се отвори аирбега.
Е аз нямам предвид да се ремонтира самия сензор.
- kgeorev
след 3 месеца търсене
успях да намерия идентичен датчик в ebay, работещ.
за телефон съм дал сигурно 50лв да разпитвам по моргите
а от една морга ми изпратиха развален
