Вдигане оборотите на 1Z мотор?
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Нед 08 окт 2006 11:56
Колегата Вентоман пита как може да вдигне оборотите на празния ход? :roll:
klenbuterol
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
Мнениеот klenbuterol » Нед 08 окт 2006 19:53
Възможно е да се направи през VAG-COM.Но за тази процедура ти са нужни кабели.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 08 окт 2006 23:04
а зашто,съвсем ли станаха нестабилни оборотите на празен ход
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Нед 08 окт 2006 23:46
Не, просто има проблем с нафтовата помпа - по-точно електрониката. Обяснили са му, че подаването на газта също е електронно посредством някакъв магнит. И тоя същия магнит се е изял в тая област и колата по много интересен начин тресе. Когато се вдигнат обаче оборотите са 20 дори се оправя... Има логика... :roll:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 09 окт 2006 0:06
Просто му се е протрил потинциометъра на тихите обороти.И на тези обороти тресе.Ако се вдигнат малко или намалят проблема изчезва.Мисля че няма магнити.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 09 окт 2006 9:44
Потенциометър е ама те са му казали просто магнит.Мисля че ако се пипне потенциометъра може да се управи,ама за тая работа си трябва маистор.
madfan
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 20:44
Местоположение: по света и у нас
Мнениеот madfan » Пон 09 окт 2006 14:39
колеги не се заблуждавайте и при мен бяха така оборотите и аз като вас мислех,че като вдигна леко оборотите ще се оправят нещата,но не става така,това заблуждение идва от това,че когато подадеш лекичко газ оборотите се стабилизират,........е ходих при Мишо в Горубляне вдигна ги с компа,но проблема си остана,като и той констатира,че проблема е в електрониката на помпата,опитахме се да минем по тънката лайсна,и сложихме една добавка за почистване на дизелови мотори,много ефикасна е значи като напъхаха и двата маркуча в добавката и запалих колата нещата се нормализираха даже за момент си помислихме,че са се оправили оборотите стабилни без тресене и т.н.,но като свързахме обратно маркучите по норм.начин,проблема пак се появи,...та на колегата горещо препоръчвам,ако не е ходил да иде при Мишо и да види кво ще го посъветва той или да пробва с тая добавка при него я има струва 22 лв,ако не да ходи направо в Супер Дизел,без да се опитвам да го плаша да приготви около 7стотака за смяна на електрониката и ще му се решат проблемите,..
това го пиша щото съм минал по целия тоя път и знам колко досадно е да обикаляш майстори,ма тоя така казал,ама оня така направил и колата все не върви и не върви,.
дано съм ви бил от полза.....
между другото съм най-доволен от Мишо и после от Супер дизел
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 09 окт 2006 16:39
Хубаво го пращаш при Мишо ама даи повече инфо за него примерно каде се намира :wink:
madfan
Мнениеот madfan » Пон 09 окт 2006 16:52
Rabbit_TDI написа:Хубаво го пращаш при Мишо ама даи повече инфо за него примерно каде се намира :wink:
Мишо от Горубляне - 0887/787949 на "5 октомври"N 8 звъннете и да си уговори ден и час почти всички от АУДИ-форума там ходят
http://www.xenonbg.net/content.php?ID=12&MenuID=9
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пон 09 окт 2006 22:04
В СуперДизел сме били - там прецаха колата даже... Оттогава не върви като преди! :roll:
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 09 окт 2006 22:14
а колегата вентоман още от март си знае 4е помпата е за ремонт
madfan
Мнениеот madfan » Пон 09 окт 2006 22:37
didoriginal написа:В СуперДизел сме били - там прецаха колата даже... Оттогава не върви като преди! :roll:
ами вие си знаете,просто ви споменах,че доста обикалях преди да отида при тях и съжалявам за което,ако още в началото бях отишъл там щях да си спестя доста нерви и пари,.......но човек се учи докато е жив,единствено там дават гаранция за това,което са заменили по помпата,а както разбирам проблема е точно там,може и другаде да успеят да я докарат до едно дередже,ама незнам за колко време,........все пак УСПЕХ!!и пишете как сте решили проблема,ако го отстраните,........ :006:
Stiks
Регистриран на: Вто 18 юли 2006 17:51
Местоположение: Раднево
Мнениеот Stiks » Съб 14 окт 2006 22:14
същия проблем и аз го имам - съвета от маистор беше да сменя помпата - пробвахме с дигане на оборотите но нестава щото тя помпата няква такава че електронно си регулира нафтата която подава (оборотите) и така няма да стане - остана варианта смяна на помпа но е прекалено скъп :(
madfan
Мнениеот madfan » Съб 14 окт 2006 23:15
Stiks написа:такава че електронно си регулира нафтата която подава (оборотите) и така няма да стане - остана варианта смяна на помпа но е прекалено скъп :(
пак казвам сменя се електрониката на помпата,щото да смениш помпата,знаеш ли колко струва нова помпа,а ако намериш на старо не знаеш дали е читаваи на какъв хал е била и дали няма да се появи същия проблем след време :?: :idea:
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Пон 29 яну 2007 0:59
:arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 151 госта
