Вдигане оборотите на 1Z мотор?
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Колегата Вентоман пита как може да вдигне оборотите на празния ход?
klenbuterol
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
didoriginal
Не, просто има проблем с нафтовата помпа - по-точно електрониката. Обяснили са му, че подаването на газта също е електронно посредством някакъв магнит. И тоя същия магнит се е изял в тая област и колата по много интересен начин тресе. Когато се вдигнат обаче оборотите са 20 дори се оправя... Има логика...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- madfan
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 20:44
- Местоположение: по света и у нас
колеги не се заблуждавайте и при мен бяха така оборотите и аз като вас мислех,че като вдигна леко оборотите ще се оправят нещата,но не става така,това заблуждение идва от това,че когато подадеш лекичко газ оборотите се стабилизират,........е ходих при Мишо в Горубляне вдигна ги с компа,но проблема си остана,като и той констатира,че проблема е в електрониката на помпата,опитахме се да минем по тънката лайсна,и сложихме една добавка за почистване на дизелови мотори,много ефикасна е значи като напъхаха и двата маркуча в добавката и запалих колата нещата се нормализираха даже за момент си помислихме,че са се оправили оборотите стабилни без тресене и т.н.,но като свързахме обратно маркучите по норм.начин,проблема пак се появи,...та на колегата горещо препоръчвам,ако не е ходил да иде при Мишо и да види кво ще го посъветва той или да пробва с тая добавка при него я има струва 22 лв,ако не да ходи направо в Супер Дизел,без да се опитвам да го плаша да приготви около 7стотака за смяна на електрониката и ще му се решат проблемите,..
това го пиша щото съм минал по целия тоя път и знам колко досадно е да обикаляш майстори,ма тоя така казал,ама оня така направил и колата все не върви и не върви,.
дано съм ви бил от полза.....
между другото съм най-доволен от Мишо и после от Супер дизел
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- madfan
Мишо от Горубляне - 0887/787949 на "5 октомври"N 8 звъннете и да си уговори ден и час почти всички от АУДИ-форума там ходятRabbit_TDI написа:Хубаво го пращаш при Мишо ама даи повече инфо за него примерно каде се намира
http://www.xenonbg.net/content.php?ID=12&MenuID=9
didoriginal
- madfan
ами вие си знаете,просто ви споменах,че доста обикалях преди да отида при тях и съжалявам за което,ако още в началото бях отишъл там щях да си спестя доста нерви и пари,.......но човек се учи докато е жив,единствено там дават гаранция за това,което са заменили по помпата,а както разбирам проблема е точно там,може и другаде да успеят да я докарат до едно дередже,ама незнам за колко време,........все пак УСПЕХ!!и пишете как сте решили проблема,ако го отстраните,........didoriginal написа:В СуперДизел сме били - там прецаха колата даже... Оттогава не върви като преди!
- madfan
пак казвам сменя се електрониката на помпата,щото да смениш помпата,знаеш ли колко струва нова помпа,а ако намериш на старо не знаеш дали е читаваи на какъв хал е била и дали няма да се появи същия проблем след времеStiks написа:такава че електронно си регулира нафтата която подава (оборотите) и така няма да стане - остана варианта смяна на помпа но е прекалено скъп
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
